  4. 求问如何给标量场赋值为实数?
求问如何给标量场赋值为实数?
16 帖子 7 发布者 19.8k 浏览
    为何 volScalarField 在声明的时候必须进行初始化?
    这像是一个规则,目前OpenFOAM不允许这样。
    怎样把 scalar 赋值给 volScalarField 的变量?
    要内部场:
    T.primitiveFieldRef() = 0.0;
    要边界场:
    T.BoundaryFieldRef() = 0.0;
    ars
    请问,是不是不能对标量场进行对数log运算?需要把标量场的值转化为实数才可以取对数?
    比如volscalarField p ,想求得log(p)应该如何操作?
    浪 1 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    在 中回复了 ars 最后由 编辑
    @ars Foam::log(p)可以吗?
    ars
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 您的意思是通过这样定义一个scalar?如果是这样的话,试了一下,不行。
    我是在functionObjects中想计算一个物理量C。
    所以在里面定义了volscalarField C。而这个物理量的表达式是通过物理量A,B,D所构成的表达式来进行计算的。
    A,B也是自己定义的volscalarField,D是volvectorField;
    表达式大概为C=A/(log(mag(D)/B)。编译时没有问题,但计算这个物理量C时,却报错:
    Argument of trancendental function not dimensionless
    把log去掉就完全ok。
    Zephyr
    在 中回复了 ars 最后由 编辑
    @ars Openfoam有dimension检查, log是超越函数,要求里面的数必须是无量纲的,因此你只能用这种形式log(p/pInf) 把p的单位消掉。
    ars
    在 中回复了 Zephyr 最后由 编辑
    @Zephyr 您是指这个吗?这样能去单位?
    pInf()——Return the pressure at infinity.
    但是我需要取对数的不是压力这个物理量。
    按这个做法,编译没法通过。
    请问,openFoam 里面如何去单位?希望详述一下。
    Zephyr
    在 中回复了 ars 最后由 李东岳 编辑
    @ars 假设你要算一个log(t), 编译肯定是通过不了的,因为t在openfoam里是有单位的,单位是秒,那么你可以定义一个常数1
    dimensionedScalar oneSecond
        	"oneSecond",
        	dimTime, // 和变量t具有相同dimension
        	1
    然后计算log(t/oneSecond),这个oneSecond没有任何物理意义,只是帮助你把变量t的单位去掉好通过编译,你要计算的log(p)也是同理
    第二种方法:直接把openfoam的单位检查关掉,这个我没有研究过,你可以求助谷歌
    hongjiewang
    @Zephyr 请问我在库中采用了log(p/pSat_),编译可以通过,但是跑算例时会发散,提示这样的错误:Foam::log(Foam::Field<double>&, Foam::UList<double> const&) at ??:? 是因为里面的数太小了吗
    Zephyr
    在 中回复了 hongjiewang 最后由 编辑
    @hongjiewang 我直接好家伙,这都两年了居然还回复我。
    由于种种原因我现在已经不怎么玩OF了,只能给你一些比较通用的建议。首先看这一堆问号大概是segment fault错误,那么我首先猜是产生了异常值导致求解器爆炸,log函数最容易出现的问题就是传入0值和负值,建议你首先检查数值问题。如果不是数值问题,那就单步调试之类的慢慢debug看看怎么回事,你的两个变量是否正确初始化了等等
  • B 离线
    B 离线
    biaowai
    受教了,exp(),log()都不能计算量纲场,求ln(A)运算,用log(A/Aref)*Aref
    @Zephyr 我直接好家伙,楼上4年后回复你了
