  4. OpenFOAM膨胀喷管边界条件设置
OpenFOAM膨胀喷管边界条件设置
17 帖子 4 发布者 19.1k 浏览
    好 明天给你debug
    你这个我跑起来了,但是瞬态跑的太慢了,你那个outlet,有参考的远场值么
    xuluxi18
    文献里给了一个大气压
    Lubing
    这里应该是有一个明显的设置错误,喷管是轴对称结构,但是你这里算的时候使用的是二维平面结构,应该改为wedge结构
    xuluxi18
    哦哦 是的,感谢指正。我改一改
    Lubing
    是的,二维和三维的能量耗散是不同的,所以结果上会有很大的差异。另外,你可能要重新画个数模以满足OpenFOAM中的wedge类型的使用要求
    还有,你的网格我看了一下,长度1000米,你要调整尺度
    xuluxi18
    我在ICEM里尝试将已经画好的二维网格旋转成三维网格,很容易出现一些WARNING。我试了一下最简单的矩形二维网格,网格输出和导入of没有问题。可能是之前画的二维网格的问题T~T
    xuluxi18
    我重新创建了一个楔形网格
    但是计算的时候显示wedge不是一个平面,这个问题之前有人遇到过吗?
    Lubing
    关联的问题,线没有关联好,放到了wedge类中了
    yingqing
    温度和压力的边界条件与内场压力差非常大。要不要试着从小的入口压力开始跑,稳定之后在增加压力。这种操作方法,我在别人的喷管案例里面看见过
    xuluxi18
    感谢大家,应该是跑通了,主要是没有使用wedge边界的原因。
    用ICEM二维旋转小角度生成三维网格很容易出现报错,使用of7的makeAxialMesh工具实现楔形体网格很方便。
    xuluxi18
    大佬们,这个算例用rhoCentralFoam能跑通。因为后面想加入颗粒计算,现在在同样的边界条件下我用rhoPimpleFoam计算时,却一直卡在这里,入口的压力也不对,总压给定的是3e6。这是什么问题呢?
    在 中回复了 xuluxi18 最后由 编辑
    @xuluxi18 才看见,rhoCentralFoam能跑通,rhoPimpleFoam跑不通么
