  3. openfoam并行运算报错
openfoam并行运算报错
5 帖子 3 发布者 2.6k 浏览
    sy2315317
    想请教一下,相同算例直接计算可以得到收敛结果,但并行运算时算到大概一半时间时报错。下面是decomposeParDict文件和报错信息。fdce3ec9-55cc-4e40-ae91-cc9c1413f4f2-image.png
    报错信息.txt
    longsheng
    有个类似的贴子提供了一个解答方案,不知道能不能提供帮助https://blog.csdn.net/dgkomm3991/article/details/102215709
    csdn什么时候可以不登录就可以看了?因为不让复制,不让看,csdn被全网骂了好几年了
    longsheng
    在 中回复了 李东岳 最后由 longsheng 编辑
    @李东岳 csdn确实好多东西都看不了,但是如果依赖搜索引擎找解决方案,很多结果都是csdn上的内容。我感觉作为我这种初学者而言是个绕不开的平台。如果所有平台都能像李老师的CFD中文网一样就好了!
    我上面引用的帖子核心思路是:删除openmpi,安装mpich,具体操作如下:
    sudo apt-get remove libopenmpi-dev openmpi-bin
    sudo apt-get install libmpich-dev openmpi-bin
    我不理解具体的原理,只是网上搜索和之前遇到的问题一点点试,如果有不对也请李老师指点!
    其实也不能按照csdn的来。他那个把mpi换了,但是openfoam如果用mpich的话,需要重新编译openfoam。不过楼主那个问题相同算例直接计算可以得到收敛结果,但并行运算时算到大概一半时间时报错,并行计算有时候是这样,单核能跑,多核报错,不太好debug
