  4. 如何在controlDict中创建一个场,不需要修改求解器
5 帖子 3 发布者 4.3k 浏览
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    写于 最后由 学流体的小明 编辑
    话说这个latex代码怎么转义不了
    使用LES计算气泡槽道流,因为是多相流,某一点可能会有气泡经过,解析的雷诺应力$u\prime_i u\prime_j$会受到很大影响,所以我想对 $u\prime_i u\prime_j$ 进行加权处理。
    具体方法是:生成张量场,计算每一个cell每一个瞬时的$\alpha u\prime_i u\prime_j$,$(1-\alpha) u\prime_i u\prime_j$,$\rho u\prime_i u\prime_j$,然后使用fieldAverage进行系综平均。
    我想在controlDict中生成场$\rho u\prime_i u\prime_j$,然后每个时刻计算一下这个场,怎样通过functions{ }操作呢?因为是要每一个时间步都计算以获得正确的值,所以不太想按一定时间间隔输出数据之后再进行后处理。
    当然也可以直接在solver的createFields.H中创建,我就是想找一个更通用的不用修改求解器的方法,直接很简便地在controlDict - functions{ }中实现。
    毕竟functions{ }可以用writeObjects输出
       \\    /   O peration     | Version:  v2012
        \\  /    A nd           | Website:  www.openfoam.com
         \\/     M anipulation  |
    Description
        Writes out specified objects, e.g. fields, stored on the case database.
    type            writeObjects;
    libs            (utilityFunctionObjects);
    objects         (<object names>);
    writeControl    writeTime;
  • 1 离线
    1 离线
    18190691340
    大佬解决了吗?最近也想这样搞
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 18190691340 最后由 编辑
    编程解决的,直接改求解器
    1 1 条回复 最后回复
  • 1 离线
    1 离线
    18190691340
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    @学流体的小明 在 如何在controlDict中创建一个场,不需要修改求解器 中说:
    编程解决的,直接改求解器
    也只能这样了
    OpenFOAM-v2206/tutorials/incompressible/pimpleFoam/LES/planeChannel/setups.orig/common/system/controlDict,有一个计算Cf场的函数,可以参考下:
        Cf
            type                coded;
            name                Cf;
            timeStart           $/timeStart;
            codeExecute
                auto* CfPtr =
                    mesh().getObjectPtr<volScalarField>("Cf");
                if (!CfPtr)
                    Info<< "Create skin-friction coefficient field" << nl;
                    CfPtr = new volScalarField
                            "Cf",
                            mesh().time().timeName(),
                            mesh(),
                            IOobject::NO_READ,
                            IOobject::AUTO_WRITE
                        mesh(),
                        dimless
                    regIOobject::store(CfPtr);
                auto& Cf = *CfPtr;
                Info<< "Computing skin-friction coefficient field\n" << endl;
                const auto& tau =
                    mesh().lookupObject<volVectorField>("wallShearStress");
                const dimensionedScalar Ubulk(dimVelocity, 17.55);
                Cf = mag(tau.component(0))/(0.5*sqr(Ubulk));
