  4. 运行结束后输出密度rho
运行结束后输出密度rho
44 帖子 7 发布者 45.8k 浏览
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 wangfei9088 最后由 编辑
    @wangfei9088 这是我看到基金会版本里面用来算Qdot的,我直接贴上去了。我的问题是specieThermo_这个可以直接访问吗?const label nSpecie = chemistryModel_.nSpecie();可以这么写是前面定义了
    我看到specieThermo_是在别的地方定义的。我弄不明白这个。
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 尚善若水 最后由 wangfei9088 编辑
    @尚善若水 看了一下,开发版和of2012差别很大,开发版里不能用specieThermo_了。依据要不要单位,组分的生成焓在开发版里可以这么写:
    dimensionedScalar hi = chemistryModel_.thermo().hfi(speciei); //- Enthalpy of formation [J/kg]
    或者
    scalar hi = chemistryModel_.thermo().hfiValue(speciei); //- Enthalpy of formation [J/kg]
    尚 2 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @wangfei9088 好的,我仔细看下。谢谢。
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @wangfei9088 感谢大佬,程序正常输出,正确性还没测试,也许可以和cantera的结果比一下,代码就是上面发的加上根据大佬说的改的。另外,我在想可不可以更进一步,写出每一个反应步每个组分的Qdot,命名为Qdot.Ri.Speciei,类似输出RR.Speciei?
    W 欧 2 条回复 最后回复
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 应该可以吧。RR[speciei][celli]是celli网格里speciei的反应速率,那该网格里该组分的Qdot应该可以这么写:
    scalar Qdot-speciei-celli = hi * RR_[speciei][celli];
  • 欧 离线
    欧 离线
    欧阳
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水
    对于你的问题,我最近也在修改,加入以下代码,然后在类定义中添加成员变量就行了。我这边是可以成功输出每个物质对应的Qdot
    template<class ReactionThermo, class ThermoType>
    Foam::StandardChemistryModel<ReactionThermo, ThermoType>::Qdot() const
        tmp<volScalarField> tQdot
            new volScalarField
                    "Qdot",
                    this->mesh_.time().timeName(),
                    this->mesh_,
                    IOobject::NO_READ,
                    IOobject::NO_WRITE,
                    IOobject::NO_REGISTER
                this->mesh_,
                dimensionedScalar(dimEnergy/dimVolume/dimTime, Zero)
    QdotSpecies_;
        if (!QdotSpecies_.size())
            // 首次调用时初始化
            QdotSpecies_.setSize(nSpecie_);
            forAll(Y_, i)
                QdotSpecies_.set
                    i,
                    new volScalarField
                            "Qdot." + Y_[i].name(),
                            this->mesh_,
                            IOobject::NO_READ,
                            IOobject::AUTO_WRITE,
                            IOobject::REGISTER
                        this->mesh_,
        if (this->chemistry_)
            scalarField& Qdot = tQdot.ref();
            Qdot = 0.0;
            forAll(Y_, i)
                volScalarField& QdotI = QdotSpecies_[i];
                const scalar hi = specieThermo_[i].Hc();
                forAll(Qdot, celli)
                    QdotI[celli] = -hi*RR_[i][celli];
                    Qdot[celli] += QdotI[celli];
                // 修正边界条件
                QdotSpecies_[i].correctBoundaryConditions();
            tQdot.ref().correctBoundaryConditions();
        return tQdot;
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 欧阳 最后由 编辑
    @欧阳 多谢分享。这样是不是可以使用writeObjects输出想要的就可以了。我最后是按照wangfei9088大佬建议,仿照Qdot写了一个functionObject,但是后处理的话,会全部输出,占用空间很大。另外我见到的比较多的是按照cantera的处理,输出每步反应里面各个组分的放热和每步反应的总放热,也许你可以参考下。
    欧 2 条回复 最后回复
  • 欧 离线
    欧 离线
    欧阳
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 我现在在我自己的代码的基础上,运行的结果是不管用不用writeObjects指定一些物质。所有物质的热量贡献都会输出
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    这里改一下就好了,不然详细机理太占空间了
    欧 1 条回复 最后回复
  • 欧 离线
    欧 离线
    欧阳
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #36
    @尚善若水 写个functionObject,后处理,这个我没有试过,我之前一直都是在调用模型的原代码上修改的。我去学学,
    “按照cantera的处理,输出每步反应里面各个组分的放热和每步反应的总放热”
    这个是我现在在实现的,每个化学反应步在每个网格的Qdot,然后一些敏感性ODCantera那边的已经实现了,但是这边一直编译的或多或多出现一些问题
    尚 1 条回复 最后回复
  • 欧 离线
    欧 离线
    欧阳
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 大佬有输出过tc吗?我按```
    tc[celli] = nReaction*cSum/tc[celli];
    StandardChemistryModel.C中的修改出现的结果,tc的值特别的大。反应几乎不发生时,特征时间趋于无穷大。但是这些极大值没有实际意义,反而会造成数值问题。
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 欧阳 最后由 编辑
    #38
    @欧阳 先请教下,组分总放热有什么分析场景吗?我看到较多的是分步的。tc的话你是用的什么燃烧模型?PaSR吗?我以前输出过,我找下
    欧 1 条回复 最后回复
  • 欧 离线
    欧 离线
    欧阳
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #39
    @尚善若水 喷雾燃烧,当关注一些燃烧的重要时间点,低温反应着火与高温反应着火时间点,还有燃烧衰退时,组分的总放热蛮重要的,尤其当分析出,这个物质的对流,扩散与化学反应哪个占主导后。是的,PaSR
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 欧阳 最后由 编辑
    #40
    @欧阳 我以前是这样输出的,10版本之后好像不行了,我没测试
    欧 2 条回复 最后回复
  • 欧 离线
    欧 离线
    欧阳
    在 中回复了 尚善若水 最后由 李东岳 编辑
    #41
    @尚善若水
                            this->mesh_,
                            IOobject::NO_READ,
                            IOobject::NO_WRITE,
                            IOobject::REGISTER
    这样修改后,我使用
    writeObjects
        "Qdot.OH"
    后,没有输出Qdot.OH
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 欧阳 最后由 尚善若水 编辑
    #42
    @欧阳 先存储一下试试?
    //必须得在functions里面定义启用才会计算,然后才能缓存
    cacheTemporaryObjects
        //RR:methaneReaction:CH4 //speciekReactioni
        //RR:methaneReaction //reactioni
        //Qdot:methaneReaction:CH4
  • 欧 离线
    欧 离线
    欧阳
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #43
    @尚善若水 我现在用的是v2306,测试出来的tc值,如果没有反应就特别大
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 欧阳 最后由 编辑
    #44
    @欧阳 我以前 OpenFOAM-8 用的上面发的代码,好像没问题的话
