摩擦雷诺数特征长度取值?
也许可以这样取得压力梯度的值:
定义压力梯度为$\Pi$,壁面剪应力为$\tau_w$
从压力梯度的单位Pa/m可以看出,对于一个矩形通道,压力梯度主要克服的是边界上的剪切应力。
在一个垂直于流动方向的截面上压力梯度$\Pi$乘以面积$A_c$克服这个截面上边界周长$L$上的剪切应力$\tau_w$。即
\begin{equation}
\Pi *A_c=\tau *L
不知道能不能解决你的问题,摩擦雷诺数的物理定义是边界层内最大涡尺度$h$比上最小涡尺度$\nu/\tau_w$,对于平板槽道最大尺度就是半高$h$。对于你提到的矩形通道,不知道矩形通道窄边边界层流动的最大尺度是多少,长边最大尺度应该就是$h$。
