  4. 基于reactingFoam的管道内预混氢气点火爆炸
15 帖子 6 发布者 21.4k 浏览
    xuqiming
    在 中回复了 wangfei9088 最后由 编辑
    @wangfei9088 感谢您的回复
    参考您的建议1,正如您说的,我现在热物理属性用的是reactingMixture,之前尝试过multicomponent,但是这个属于在of7中问题很多,非常容易报错(在of8中倒是可以运行),我将会尝试下您说的其他属性。
    参考您的建议1和2,您的意思是reactingFoam无法实现热质传输不平衡的模拟,进而导致这种情况,那如果需要修改这一点,需要对reactingFoam进行重新修改编译吗,我尚未接触到这种较底层的内容,那是不是代表用reactingFoam就难以实现我的需求了。
    我使用的热物理属性如下
    thermoType
        type            hePsiThermo;
        mixture         reactingMixture;
        transport       sutherland;
        thermo          janaf;
        equationOfState perfectGas;
        specie          specie;
    inertSpecie N2;
    chemistryReader foamChemistryReader;
    foamChemistryFile "$FOAM_CASE/constant/reactions";
    foamChemistryThermoFile "$FOAM_CASE/constant/thermo.compressibleGas";```
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 xuqiming 最后由 wangfei9088 编辑
    下面所有的回复均是针对燃烧模拟来说的。
    @xuqiming 在 基于reactingFoam的管道内预混氢气点火爆炸 中说:
    OpenFOAM里只有sutherland这一个transport model可选,而multicomponent transport model/mixture-averaged transport model/constant but non-unity transport model这些都是没有的。thermoType里的这个multicomponent是mixture的类型,和同名的multicomponent transport model是完全不一样的。
    of7以前的版本里,mixture的类型可选multicomponent和reactingMixture,燃烧选multicomponent是不对的。7以后的版本里只有multicomponent可选,没有reactingMixture了,所以可以运行。
    是的。原生的reactingFoam无法实现你的需求。如果要实现热质传输不平衡的模拟,需要同时改transport model和求解器。
    xuqiming
    @wangfei9088 那请问您是否了解其他公开求解器,比如blastFoam或者rhoCentralRfFoam有能解决这是问题的吗?
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 xuqiming 最后由 编辑
    @xuqiming 应该都没有特别考虑这个功能,这个也许可以 https://github.com/JieSun-pku/detonationFoam
    X W 2 条回复 最后回复
    xuqiming
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 好的,非常感谢,我去看一下,实在不行就返回用fluent去做了,只是浪费了几个月的学习时间。
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 在 基于reactingFoam的管道内预混氢气点火爆炸 中说:
    对,这个应该可以。
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    你好,请问你使用detonationFoam了吗,效果怎么样,能够实现DDT的过程吗
    xuqiming
    在 中回复了 钟余 最后由 编辑
    @钟余 没有,我这边不做爆轰,但是相关论文中见过使用DDTFOAM和blastXiFoam实现的
  • F 离线
    F 离线
    fan820
    您好,我最近在学习openfoam关于氢气预混燃烧,但是找到的算例比较少,请问可以参考您的完整算例学习一下吗?
    HatoriChise
    您好,我最近研究这方面的问题,请问您参考的这篇文章标题可以发一下吗,我想学习一下
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 HatoriChise 最后由 编辑
    @HatoriChise
    Flame propagation of premixed hydrogen-air explosion in a closed duct with obstacles
    https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.10.097
    HatoriChise
    @wangfei9088 非常感谢
