  4. 自由来流下的网框表面流速异常
自由来流下的网框表面流速异常
8 帖子 3 发布者 9.7k 浏览
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    各位老师好,
    【问题描述】
    本人在使用pimpleFoam模拟固定式网框在自由来流(u=0.5m/s)中的响应。整个流场的计算结果符合预期,可是网框表面处的流速竟然高达1e2量级,明显与现实不符,结果云图如下:(侧视图)
    【分析】
    网框截面原本比本帖中展示的要更小,起初正方形边长仅分布四个网格,为了排除网格数量对结果的影响,特意扩大了截面,增加边长网格数量。但是现在依然存在这个问题。
    【初始条件设置】
    以下摘抄0文件夹设置:
    p:
    	format      ascii;
    	class       volScalarField;
    	location    "0";
    	object      p;
    #include "../varsSettings" //Include global variables
    dimensions	[0 2 -2 0 0 0 0];
    internalField	uniform	0;
        inlet
            type            zeroGradient;
        outlet
            type            fixedValue;
        frontAndBack
            type            zeroGradient;
        topAndBottom
            type            zeroGradient;
        frame
    U:
        format      ascii;
        class       volVectorField;
        location    "0";
        object      U;
    dimensions	[0 1 -1 0 0 0 0];
    internalField	uniform	$flowVelocity;
        inlet
            type		fixedValue;
            value		$internalField;
        outlet
            type		inletOutlet;
            inletValue	uniform (0 0 0);
        frontAndBack
            type		slip;
            value		uniform (0 0 0);
        topAndBottom
            type		slip;
        frame
    /*        type            noSlip; */
            type            movingWallVelocity;
    pointDisplacement:
    |  \\    /   O peration     | Version:  5                                     |
        format      ascii;
        class       pointVectorField;
        object      pointDisplacement;
    dimensions      [0 1 0 0 0 0 0];
    	inlet
    		type            fixedValue;
    	outlet
    		type            fixedValue;
    	frontAndBack
    		type            fixedValue;
    	topAndBottom
    		type            fixedValue;
    	frame
    		type            calculated;
    【算例设置】
    functionalTest_NoPZRefine1.zip
    生成网格createMesh,
    跑算例runCaseOnly,
    全流程runCase
    希望各位老师能给出建议~@李东岳
    这是带动网格的?
    你这个paraview的图片,最好把原始的网格显示出来,把斜线去掉,这样看不清
    liujmL 1 条回复 最后回复
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    @李东岳 是的老师,这里我为了排错,先把动网格用constraints六自由度都固定住。
    以下附图:
    你用静网格有问题么
    liujmL 1 条回复 最后回复
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    @李东岳 静态网格也是有这个问题的。按理说不应该啊...我再跑跑其他类似的原生算例
    p:
        inlet
            type            zeroGradient;
        outlet
            type            fixedValue;
        frontAndBack
            type            empty;//zeroGradient;
        topAndBottom
            type            zeroGradient;
        frame
            type            zeroGradient;//fixedFluxPressure;
    U:
        inlet
            type		fixedValue;
        outlet
            type		inletOutlet;
        frontAndBack
            type		empty;//slip;
            //value		uniform (0 0 0);
        topAndBottom
            type		slip;
        frame
            type            noSlip;//movingWallVelocity;
    算例文件 OpenfOAM2012 网格数4w
    functionalTest_NoPZRefine2_2D_staticMesh.zip
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    写于 最后由 liujm 编辑
    有了一些眉目,排除了网格密度不够的因素,确定与网格加密方式有关。
    图1是以前的网格加密方式,这样会导致网框附近速度异常;改为图2的加密方式,便会达到预期,即网框附近速度也约为预设速度。
    而图2只是在图1的基础上,将z方向所有的加密网格都延伸至计算域边界,只要有一级网格不触及边界(如图3的加密方式),都会计算异常。
    目前,还不清楚具体原因。 在这里记录一下,希望看到的大佬能够帮忙解答~
    图1-1 来流方向视图
    图1-2 侧视图
    图2-1 来流方向视图
    图2-2 侧视图
    图3 来流方向视图
    用你1楼提供的算例运行,发现在 subsetMesh这一步之后,得到的 frame 边界的 type 是 empty,并且 0 文件里面 U,p 场的 frame 边界的边界条件也变成了 empty。所以,之后的计算你这个 frame 边界都是以 empty 边界条件在运行,结果肯定就完全错了。
    解决办法:在 subsetMesh 这一步之后把0文件里面那些场的边界条件修改过来,改成正确的设置再重新计算。
    跑了几步,结果如下:
    liujmL 1 条回复 最后回复
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    在 中回复了 xpqiu 最后由 liujm 编辑
    @xpqiu
    十分感谢老师的指点!
    我检查了所有异常算例,发现问题的确都与0文件中的初始设置有关。
    • 在这个算例里,命令subsetMesh -overwrite frameCellSet -patch frame会将frameCellSet网格区域与frame链接,但是由于没有显式划分frame,因此,subsetMesh会默认生成一个empty类型的边界。
    • 六楼的分析存在大问题,没有参考的必要了。
    再次感谢两位老师的指点:146: ~
