  4. 请教一个关于两相流激波的问题
请教一个关于两相流激波的问题
8 帖子 2 发布者 6.2k 浏览
    Lubing
    问题的场景是这样的,过热的液体从小孔中喷出,在此过程中,会发生剧烈的相变并形成和欠膨胀气体类似的激波结构。实验中也观察到了这个现象。试验过程中发现,随着温度升高,马赫盘距离出口的位置会基本不变或略微增加,但是模拟过程中却发现,激波宽度和实验值对应的比较好时,随温度升高马赫盘距离出口处位置在减小,尤其是在低温时,激波的拉长非常明显。使用fluent、OpenFOAM计算时都是这个结果。以及如果只看液相的分布时,从喷孔出来的液相沿水平方向的扩散很弱,实验中能够观察到比较明显的浓区的膨胀。想请教下这里可能的原因是什么?(从左向右温度逐渐升高)
    可能是表面张力的影响么,在对这一现象建模时,通常会忽略表面张力。
    ala_liar
    您好,我最近也在研究这个问题,想请教一下您使用的求解器,以及算法参考的文献。我目前采用不可压vof计算,也无法得到准确的激波。
    Lubing
    不可压VOF是怎么算的激波啊
    ala_liar
    在 中回复了 Lubing 最后由 编辑
    @Lubing 我最近看了些研究,猜测应该是compressibleInterFoam。但是闪蒸这块我目前没在of中找到相关的模型,楼主可能是自己植入的闪蒸模型👍
    Lubing
    可以参考斯图加特大学的Jan Gartner的相关研究,如果要使用compressibleInterFoam的话,他还使用了weno格式,保证数值稳定性
    ala_liar
    @Lubing 非常感谢,我仔细研究下。
    Lubing
    在 中回复了 ala_liar 最后由 编辑
    @ala_liar 对了,提醒一下,compressibleInterFoam中的离散过程忽略了温度对密度的影响,需要改进
    ala_liar
    @Lubing 好的好的,十分感谢
