  4. 圆柱绕流 高雷诺数10e5
圆柱绕流 高雷诺数10e5
25 帖子 5 发布者 25.6k 浏览
    lwf
    谢谢,我试了一下,还是不行,我网格用ICEM画的,网格质量很高,就是不知道哪出的问题。还请大家指教一下
    fvsolution
    solvers
        p
            solver          PCG;
            preconditioner  DIC;
            tolerance       1e-06;
            relTol          0.05;
        pFinal
            $p;
            relTol          0;
        "(U|k|epsilon)"
            solver          smoothSolver;
            tolerance       1e-05;
            relTol          0.1;
        "(U|k|epsilon)Final"
            $U;
            relTol          0;
    PIMPLE
        nNonOrthogonalCorrectors 0;
        nCorrectors         2;
    fvscheme
    ddtSchemes
        default         backWard;
    gradSchemes
        default         Gauss linear;
    divSchemes
        default         none;
        div(phi,U)      Gauss linearUpwind grad(U);
        turbulence      Gauss upwind;
        div(phi,k)      $turbulence;
        div(phi,epsilon) $turbulence;
        div(phi,nuTilda) $turbulence;
        div(phi,R)      $turbulence;
        div(R)          Gauss linear;
    laplacianSchemes
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         corrected;
    时间步长缩小
    lwf
    感谢李老师,我再试试
    火 1 条回复 最后回复
  • 火 离线
    火 离线
    火丙三金
    在 中回复了 lwf 最后由 编辑
    @lwf 怎么样兄弟
    lwf
    在 中回复了 火丙三金 最后由 编辑
    @火丙三金 我改完后跑出来的结果感觉不对,没有涡脱落,fluent倒是能跑出来涡脱落,改到崩溃,看着不合理,水平不行...
    LES的结果:
    RANS的结果:
    火 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • 火 离线
    火 离线
    火丙三金
    在 中回复了 lwf 最后由 编辑
    @lwf fluent可以分享一下嘛 我也来改一改!
    在 中回复了 lwf 最后由 编辑
    @lwf openfoam那个你要算充分长的时间,前期需要发展
    lwf
    在 中回复了 火丙三金 最后由 编辑
    @火丙三金 fluent的简单,把网格导进去设置一下就行,我把网格贴上来。ICM-11_10wan.zip
    foam里面低雷诺数倒是正常
    火 1 条回复 最后回复
  • 火 离线
    火 离线
    火丙三金
    在 中回复了 lwf 最后由 编辑
    @lwf 我来试着调一调 兄弟没试下圆形区域嘛
    你这个算例有几处不太合理的地方:
    1. 估计你的网格是边界层首层厚度很小的那种吧,那么你用 standard k epsilon 这个湍流模型是不合适的,建议使用 kOmegaSST。
    2. 抛开 k-epsilon 模型的合理性不谈,你这个 k epsilon nut 的 Inlet 边界条件设置也是不合理的。首先,你的入口速度是 9m/s,k 的 Inlet 值为 0.375,意味着入口湍流度为约 5.5%,这个值是偏大的。而 epsilon 的如何值为 0.07,意味着入口的 nut 值为 0.09*0.375^2/0.07=0.1808,超过流体粘度的 10000倍,这个是严重偏大的值。
    lwf
    @李东岳 李老师,LES和RANS都需要前期充分发展时间吗,怎么fluent里面很快就能出现涡脱落?
    lwf
    @xpqiu 非常感谢提醒,请问有可以计算模型边界初始值的参考资料吗
    lwf
    在 中回复了 火丙三金 最后由 编辑
    @火丙三金 计算域圆形矩形不大吧,圆形也试过,现在就是我设置的问题,模型和边界条件不合理
    火 1 条回复 最后回复
  • 火 离线
    火 离线
    火丙三金
    在 中回复了 lwf 最后由 编辑
    @lwf OK 我拿fluent试试
    在 中回复了 lwf 最后由 李东岳 编辑
    @lwf 都需要。你可以把你的RANS的nut截图发上来看一下。是URANS么
    lwf
    @李东岳 李老师,因为不知道怎么设初始值合适,所以我当时是参照foam里面其他案例设置的nut,用的piso,这应该属于URANS吧,我看论坛以前讨论过RANS是用稳态模拟,URANS是瞬态模拟。
    nut:
    internalField   uniform 0;
        INLET
            type            calculated;
            value           uniform 0;
        OUTLET
            type            calculated;
            value           uniform 0;
        WALL
            value           uniform 0;
        CYLINDER
            value           uniform 0;
        frontAndBackPlanes
            type            empty;
    nut的瞬态云图截图看一下
    lwf
    @李东岳 好的
    nut的截图:
    lwf
    这是之前跑的,我后面把湍流模型和初始边界条件改掉,然后跑个时间长点的试试
    形态倒是问题不大,数值0.3是太大了,湍流模型预测的nut太大,不对
