  3. OpenFOAM并行计算不同进程数下获取场的积分值不同
10 帖子 2 发布者 1.5k 浏览
  • 火 离线
    火 离线
    火山口玩泥巴
    如题,我尝试使用如下方法获取alpha2在整个计算域上的积分值:
    scalar globalAlphaV = fvc::domainIntegrate(alpha2).value();
    但令我不解的是,当我分别尝试用单核、双核、4核进行计算,得到的globalAlphaV的结果却不同,这是为什么?
    单核:
    t           value
    0.00120482  0
    0.00265769  6.08302e-07
    0.00439595  1.09555e-06
    0.00647429  1.2463e-06
    0.0089355  1.33113e-06
    0.0118731  1.38863e-06
    0.0153981  1.38907e-06
    0.0196282  1.86323e-06
    0.0246515  2.1633e-06
    0.0304475  2.7274e-06
    0.0374028  3.00516e-06
    0.0452274  3.34962e-06
    双核:
    t           value
    0.00120482  0
    0.00265769  2.03837e-06
    0.00439595  1.92813e-06
    0.00647429  2.09112e-06
    0.0089355  2.13259e-06
    0.0118731  2.12188e-06
    0.0153981  2.22201e-06
    0.0196282  2.49843e-06
    0.0246515  2.58062e-06
    0.0304475  2.77294e-06
    0.0374028  2.95374e-06
    0.0452274  3.17708e-06
    四核:
    t           value
    0.00120482  0
    0.00265769  2.96666e-07
    0.00439595  1.55379e-07
    0.00647429  2.30832e-07
    0.0089355  4.49495e-07
    0.0118731  5.51889e-07
    0.0153981  6.1708e-07
    0.0196282  6.46681e-07
    0.0246515  7.35564e-07
    0.0304475  7.13041e-07
    0.0374028  8.00214e-07
    0.0452274  8.97498e-07
    单核应该是对的。多核执行只是限制在每一个核了。你可以测试下:
    scalar meshVolume(0);
    forAll(mesh.V(),cellI)
        meshVolume += mesh.V()[cellI];
    Pout << "Mesh volume on this processor: " << meshVolume << endl;
    reduce(meshVolume, sumOp<scalar>());
    Info << "Total mesh volume on all processors: " << meshVolume << endl;
    火 1 条回复 最后回复
  • 火 离线
    火 离线
    火山口玩泥巴
    @李东岳 在 OpenFOAM并行计算不同进程数下获取场的积分值不同 中说:
    老师,您的代码我测试了,结果如下:
    四核:
    [0] Mesh volume on this processor: 829.44
    [1] Mesh volume on this processor: 1320.32
    [2] Mesh volume on this processor: 718.72
    [3] Mesh volume on this processor: 1499.52
    Total mesh volume on all processors: 4368
    双核:
    [0] Mesh volume on this processor: 2177.28
    [1] Mesh volume on this processor: 2190.72
    但是domainIntegrate这个函数的作用不就是为了整合各个计算域之间的结果吗:
    domainIntegrate(phi) = gSum(fvc::volumeIntegrate(phi));
    同时我测试了另一个网格,用24核和36核算了一段时间后发现两者相同时间下差距较小,感觉应该不是某一个核心的结果,而更像是误差?
    d35b8301-5575-4f3f-a069-39d31c3892dd-image.png 784bdb80-c837-439c-bf76-0c56f82b271e-image.png
    同时还想请教一个问题,就在刚刚我发现前后两次不改任何设置的情况下,进行decompose操作(scotch方法)得到计算域划分结果竟然是不同的:
    进而导致一个计算正常进行,一个计算一段时间就发散了,这是什么原因?
    domainIntegrate(phi)用了gSum,确实应该是所有核心的结果。目前你那个差距不好说。我不觉得应该会有这么大的差异。2.16和2.03差不少。
    不同的decomposePar方法确实会影响收敛,有的时候并行还会发散。但比较少见。
    火 1 条回复 最后回复
  • 火 离线
    火 离线
    火山口玩泥巴
    @李东岳 老师,我没有采用不同的decompose方法,为了图方便均采用scotch,但前后两次划分结果竟然是不同的,这点让我很不解:136:
    同样的decomposePar方法(scotch),分出来的网格不一样?什么openfoam版本
    火 1 条回复 最后回复
  • 火 离线
    火 离线
    火山口玩泥巴
    @李东岳 抱歉老师前两天在忙别的。是v2312版本。
  • 火 离线
    火 离线
    火山口玩泥巴
    这个是我在MacOS上测试的,同时我也在Ubuntu24.04上测试了,会出现一样的问题(即前后两次划分区域不一致)。所用的scotch库的版本分别为7.0.7和7.0.4。
    我对这种图分解方法也不是很熟悉。但是我一直认为scotch分解完的应该是确定的partition。我感觉是个bug。但也不太确定。你可以试试别的版本,比如org版本的
    火 1 条回复 最后回复
  • 火 离线
    火 离线
    火山口玩泥巴
    @李东岳 好的老师,我再测试测试看看效果。也可能是因为我没有用OpenFOAM自己的ThirdParty来编译那部分库,而是使用的自己下的scotch对一部分进行编译导致的。
