  4. OpenFOAM编译时内部编译器出错
OpenFOAM编译时内部编译器出错
37 帖子 2 发布者 27.5k 浏览
    linux和windows的文件系统不一样 不知道复制的会不会有问题 不确定
    Afr1yne
    @李东岳 从300w网格换成30w网格 能分6然后报错,能不能跟内存或者是核心数的设置有关,但是WSL2的相关设置我都调过
    我看你之前报错是OSstream的错误。这个一般跟硬盘读写有关。比如文件满了可能报错。
    最后一个图那个log基本啥都没说,判断不出来
    Afr1yne
    @李东岳 东岳老师这个空间应该没啥问题,硬盘读写这块也可能是WSL2的问题吧?c56a2b8a-a338-4330-a1b1-a4c64f630856-image.png
    Afr1yne
    在 中回复了 Afr1yne 最后由 编辑
    你重新用g9编译一下src/parallel那个库看看
    A 2 条回复 最后回复
    Afr1yne
    @李东岳 东岳老师 我又换了个版本 也还是同样的错误,然后我换了数量少的网格,可以分块,但是并行运算的时候提示核心数不足,用--oversubscribe之后可以计算了。但是那个网格多的分块时还是报错(内存访问、栈溢出这类)
    Afr1yne
    @李东岳 对了 我的windows宿主机该过IP和MAC地址 会是这的问题吗
    目前的话我看不出毛病了。WSL我这面基本没用过。如果你只是decomposePar有问题,跑求解器没问题。我更感觉是decomposePar的编译问题
    Afr1yne
    @李东岳 东岳老师 我用dyfluid虚拟机也是同样的报错,估计是电脑硬件的问题了3249dbfd-132f-4613-b4bf-ccd2eabd9986-image.png
    @Afr1yne 这个错误如何复制?我试一下,手头正好开了虚拟机
    Afr1yne
    @李东岳 我这个网格有300w decomposePar就会出错,之前的电脑能正常算,估计不会是case的问题吧,感觉没法主动复刻
    我测试了一下我那个虚拟机的2206的dambreak,没复现问题
    A 3 条回复 最后回复
    Afr1yne
    @李东岳 是的 我用自带的也能跑 网格数一大 就不行了
    Afr1yne
    @李东岳 总了下就是这套300w网格的可以单核运算,decomposePar不行。
    换成30w网格,就可以并行运算了,但是得--oversubscribe才行,不然提示slots不足,但是实际可用的核心数是足够的。
    Afr1yne
    @李东岳 东岳老师 应该是那台电脑哪里有问题吧 我重装下系统试试
    我又换了一台电脑 用这个东西都可以正常运行
    上面那个是mingw交叉编译的,不是WSL的
    Afr1yne
    @李东岳 是的 我的意思是这个东西都能跑 所以应该不是case的问题 是那台电脑硬件的问题
