  4. buoyantfoam计算发散求助
buoyantfoam计算发散求助
30 帖子 4 发布者 32.5k 浏览
    Miraitowa
    相同的设置在计算圆柱绕流时可以得出结果,但当把网格换成潜艇网格后迭代一次后就不收敛,潜艇网格通过了checkmesh,第一个时间步长库郎数为0.0003,但第二个时间步长库郎数激增到95,具体质量和计算结果具体如下,想求助网格质量需要多高呢,最好有什么办法可以在现有网格基础上改进计算结果,困扰很久的问题了,谢谢各位大佬af65f167-00d6-4ed5-8c5b-5aa268f2c036-a3472da5-1d30-4a72-807f-f99b0bfa763a.png!07a57efe-4ffe-43ab-b33d-cd3c0e13e71f-6c66e372-346a-49a5-b0b6-ac16a7dfdbae.png
    这种大网格算例都不太好debug,别人帮不上忙,跑一次要好久
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    @李东岳 老师您好,我是在icem中画的网格导入的,在icem中检查Determinant 3x3x3质量时最小为0.4,但是of中使用checkMesh -allGeometry -allTopology -writeAllFields -writeSets vtk命令时,很多网格的Determinant 小于0.001,想请问一下是什么原因呢,网格质量一般最低要求是什么呢,谢谢老师
    不看Determinant,你的Quality是多少
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    @李东岳 Quality是0.354,用pimplefoam时可以收敛,但是buoyantfoam就会发散,老师请问使用openfoam计算的话在icem中提高网格质量主要是通过参考Quality吗,我一直是在提高Orthogonal Quality,现在Orthogonal Quality是0.551
    Quality是0.354
    网格质量比较差。一般是看综合的Quality
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    @李东岳 老师我把Quality调到了0.602,但是其他质量有所下降,计算结果还是发散,想请问一下一般Quality需要调整到多少呢
    0.6可以了。还发散需要debug算例了。
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    @李东岳 但是老师其他完全相同的设置我把网格换成圆柱绕流的0.7Quality可以正常跑出来结果,用这个网格的话计算三四步就会发散,这种情况也是需要debug算例嘛
    是的,越复杂的求解器越容易发散。
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    @李东岳 好的谢谢老师,我之前一直以为是网格问题在修改网格
    Afr1yne
    在 中回复了 Miraitowa 最后由 编辑
    @Miraitowa 检查下p_rgh的边界条件,如果p_rgh用的GAMG可以改成PCG试试
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    在 中回复了 Afr1yne 最后由 Miraitowa 编辑
    @Afr1yne 您好,谢谢您,想请您看一下这样设置有问题吗,这个是p的设置:
    internalField   uniform 101325;
        WLY_IN
            type            calculated;
            value           uniform 101325;
        WLY_OUT
            type            calculated;
        WLY_CE
            type            calculated;
        QIANTING
            type            calculated;
    这个是prgh的设置
    internalField   uniform 0;
        WLY_IN
        WLY_OUT
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        QIANTING
        WLY_CE
  • ShaneHEEES 离线
    ShaneHEEES 离线
    ShaneHEEE
    有米有试试p_rgh除了出口fixedvalue,其他都给zeroGradient
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    在 中回复了 ShaneHEEE 最后由 编辑
    @ShaneHEEE 试过的,一样也是发散的,就很怪
    Afr1yne
    @Miraitowa 我看你说的是能算几步才发散是吧,可以把图放上来看一下。我之前用buoyantFoam发散是因为尺度问题,你把整个计算域缩小一下试试能不能跑
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    在 中回复了 Afr1yne 最后由 编辑
    @Afr1yne 您好,这个是计算域的图:
    大小是19.5m9.6m9m的,下面是计算两个时间步后的结果:
    我仔细看过之后发现速度是从出口开始发散,明显大于理论值,这个是残差图:
    Afr1yne
    @Miraitowa 把出口也设成fixedFluxPressure; 然后设置个pref试下
    M 2 条回复 最后回复
    Miraitowa
    @Afr1yne 好的谢谢,我试一下
    Miraitowa
    @Afr1yne 您好,我试过了,还是发散的,但是变成入口处速度明显大了
