  4. buoyantfoam计算发散求助
buoyantfoam计算发散求助
30 帖子 4 发布者 24.3k 浏览
    Miraitowa
    在 中回复了 Afr1yne 最后由 Miraitowa 编辑
    @Afr1yne 您好,谢谢您,想请您看一下这样设置有问题吗,这个是p的设置:
    internalField   uniform 101325;
        WLY_IN
            type            calculated;
            value           uniform 101325;
        WLY_OUT
            type            calculated;
        WLY_CE
            type            calculated;
        QIANTING
            type            calculated;
    这个是prgh的设置
    internalField   uniform 0;
        WLY_IN
        WLY_OUT
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        QIANTING
        WLY_CE
  • ShaneHEEES 离线
    ShaneHEEES 离线
    ShaneHEEE
    有米有试试p_rgh除了出口fixedvalue,其他都给zeroGradient
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    在 中回复了 ShaneHEEE 最后由 编辑
    @ShaneHEEE 试过的,一样也是发散的,就很怪
    Afr1yne
    在 中回复了 Miraitowa 最后由 编辑
    @Miraitowa 我看你说的是能算几步才发散是吧,可以把图放上来看一下。我之前用buoyantFoam发散是因为尺度问题,你把整个计算域缩小一下试试能不能跑
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    在 中回复了 Afr1yne 最后由 编辑
    @Afr1yne 您好,这个是计算域的图:
    大小是19.5m9.6m9m的,下面是计算两个时间步后的结果:
    我仔细看过之后发现速度是从出口开始发散,明显大于理论值,这个是残差图:
    Afr1yne
    @Miraitowa 把出口也设成fixedFluxPressure; 然后设置个pref试下
    M 2 条回复 最后回复
    Miraitowa
    @Afr1yne 好的谢谢,我试一下
    Miraitowa
    @Afr1yne 您好,我试过了,还是发散的,但是变成入口处速度明显大了
    你用单相流求解器不可以么?为什么要用buoyantFoam
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    @李东岳 因为想要考虑重力分层,并且将温度和流场双向耦合起来
    你试试老版本的bouyantBounessneqPimpleFoam,或者自己写一个Bounessneq近似的求解器,直接求解T方程的,不需要求解能量方程,并且是不可压,不存在负温度的问题
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    @李东岳 好的谢谢老师,我试一下
    buoyantBoussinesqSimpleFoam.tar.xz
    给你做了一个openfoam10下的稳态求解器。你试试
    M 1 条回复 最后回复
    Miraitowa
    @李东岳 老师您好,我用这个求解器的时候会提示
    FOAM FATAL ERROR:
        request for thermophysicalTransport thermophysicalTransport from objectRegistry region0 failed
        available objects of type thermophysicalTransport are
    0()
    但是已经反复确认过在constant文件夹里设置了thermophysicalProperties,请问是什么原因呢
    问题在alphat,你去研究一下我那个算例,然后再用于你的算例
    M 1 条回复 最后回复
    buoyantBoussinesqSimpleFoam10-12.tar.xz
    这个压缩包里面有两个笨笨的求解器,分别适用于
    • OpenFOAM-10
    • OpenFOAM-12 (模块化)
    算法主要基于老版本的buoyantBoussinesqSimpleFoam。这个求解器不需要求解能量方程,同时将动量方程处理为不可压缩。求解器稳定的多,不会出现负温度。但是在OpenFOAM-7之后被删掉了。
    压缩包里面同时含有1个测试算例,分别适用于两个版本的求解器。对模块化求解器感兴趣的可以研究研究。我在植入过程中,模块化求解器的植入相对麻烦,主要是成员函数比较分散。OpenFOAM-10作为一个顶层的求解器在写的时候一气呵成。二者体验还是挺大的。
    如果想在OpenFOAM-12里面植入求解器,可以对比下我写的求解器在10下以及12下的区别。
    Miraitowa
    @李东岳 老师,我试过了,还是发散的,但是换更高质量的网格也可以收敛,(不收敛的网格icem中的quality为0.6,收敛的为0.75)这种情况是不是应该去尝试找一些新的收敛性更好的算法来实现呢
    从你的描述来看 需要深层次的debug
