  4. 势流算法问题
势流算法问题
28 帖子 2 发布者 18.2k 浏览
    为啥压力边界可以替代速度势的边界条件,这是啥数学或者物理原理吗?
    压力边界条件比较好设置,就在0文件夹下面。如果不这么整,需要在0文件夹下搞速度势的初始场设置。其实没必要。可以直接读取压力的边界条件,赋值给速度势。没啥原理,纯代码操作。
    问题2那些代码不用管。
    yjc95
    @李东岳 谢谢老师
    yjc95
    @李东岳 在 势流算法问题 中说:
    哪个第一个图?
    另外,按照 http://dyfluid.com/potentialFoam.html 上面写的,目前我们要证明的是,链接里面的方程10(进口固定梯度,出口固定值),与方程11(进口零法向梯度,出口固定值,附加源项)的等价。考虑4网格系统,方程10与11离散出来的矩阵都是:
    \begin{equation}
    \begin{bmatrix}
    1 & -1 & & \\
    -1 & 2 & -1 & \\
    & -1 & 2 & -1 \\
    & & -1 & 3 \\
    \end{bmatrix}
    \begin{bmatrix}
    \Phi_1 \\
    \Phi_2 \\
    \Phi_3 \\
    \Phi_4 \\
    \end{bmatrix} \equiv
    \begin{bmatrix}
    u_{inlet} \\
    0 \\
    0 \\
    v \\
    \end{bmatrix}
    老师,方程(11)和进口固定梯度,出口固定值得到的矩阵我又手算了一遍。对于4网格系统:
    1. 进口固定梯度,出口固定值
    边界条件:
    fe4f4dce-8834-40a6-9608-18b01402a70f-1.svg
    b7db26d7-29ad-4492-835b-93dd95276d32-2.svg
    cell 1:
    ce5938e7-9528-4dc8-ac5c-36d578b7b554-3.svg
    4.svg
    011bb5c1-127e-46ee-9091-b8555f55f9e1-5.svg
    cell 2:
    6.svg
    7.svg
    18030715-1857-4364-9720-d9b6c345fb5c-8.svg
    同理cell 3:
    744e2ac4-5370-4e6b-ab01-a767f14da5d6-9.svg
    cell 4:
    10.svg
    0862b3db-7c54-4fff-a3de-36d4fedce55b-27.svg
    9db9ea88-636a-4d7c-adcd-0cfc5c0bc8ba-12.svg
    矩阵为:
    13.svg
    2. 方程(11)
    边界条件:
    dbab3e79-0904-4e4f-b1b2-6b9edbf6d768-14.svg
    bab20e64-0440-4dce-939f-4593493fc837-15.svg
    cell 1:
    c664ed29-0689-40ee-a178-9d9030881534-16.svg
    383030c8-7747-4c7d-ac79-cc016f05d04e-17.svg
    78f97aa5-4d3b-4fcf-9186-fd8623f83b4e-28.svg
    cell 2:
    6c03a256-5e87-4b81-a211-d974bba6d45e-19.svg
    1e103688-73ce-497a-b3c8-4e4588eade2a-20.svg
    29f9f01b-4d63-4372-bcbe-d87c5e681a84-21.svg
    同理cell 3:
    d14edb14-97bf-43fc-bd37-28c7d1165f85-22.svg
    cell 4:
    23.svg
    e74ab305-afc2-4aa4-9386-78b8a45e063a-24.svg
    76fc0df2-a518-4296-a8ad-d78e14e9e5dc-25.svg
    矩阵为:
    28d3e96a-cdd5-466d-9b3b-e4d7d59e4531-29.svg
    和您算的系数矩阵第四行不一致,和等号右边的第一行和第四行也不一致,但计算过程我检查了好几遍,也没发现问题,问题出在哪儿了?
    你得矩阵看起来不相容。你用的都是零梯度边界条件么
    yjc95
    @李东岳 在 势流算法问题 中说:
    第一个矩阵是用进口固定梯度,出口固定值条件求出来的,第二个矩阵是用入口零梯度,出口固定值,加上一个源项求出来的。求出来这俩也不等价啊
    网格2和3,离散出来的系数为啥不一样
    yjc95
    @李东岳 在 势流算法问题 中说:
    网格2和3,离散出来的系数为啥不一样
    老师,是我笔误,2和3网格系数都是1 -2 1,推导过程没错。
    推导太长没细看,如果都是1 -2 1,那你的矩阵不相容无法求解。
    Y 2 条回复 最后回复
    yjc95
    @李东岳 在 势流算法问题 中说:
    我和您推导的结果最大的区别在于系数矩阵的那个3和源项,这个3是咋求出来的呢?
    yjc95
    @李东岳 在 势流算法问题 中说:
    老师,我推导出来的系数矩阵是这个,上面是我写错了
    \begin{equation}
    \begin{bmatrix} 1& -1& 0& 0\-1& 2& -1& 0\ 0& -1& 2&-1 \ 0& 0& -1& 1\ \end{bmatrix}
    yjc95
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    @yjc95 在 势流算法问题 中说:
    @李东岳 在 势流算法问题 中说:
    \begin{equation}
    老师,我求出来的系数矩阵确实不相容,可推导过程也看不出问题呀,您推导出的第四行第四列的数字3是咋得到的呢?
    yjc95
    老师,先不纠结上面的系数矩阵,我想到了另一种理解方程(11)的角度,对于1D情况,按照方程(11)对网格1进行离散,如下
    c712e83e-6a88-40d8-b0dc-c480fc053590-CodeCogsEqn.svg
    991c797a-26b5-4112-aad2-4b1161e5b48e-1.svg
    故
    $$-\frac{\Phi_{2}-\Phi_{1}}{\Delta x}=-\frac{\partial \Phi} {\partial x}_{A}+S\Delta x$$
    又$$\frac{\partial \Phi }{\partial x}_{A}=0 $$
    故$$-\frac{\Phi_{2}-\Phi_{1}}{\Delta x}=S\Delta x$$
    为了和方程(10)相等,$$S=\frac{u_{inlet}}{\Delta x}$$
    S的第一个分量应该是$\frac{u_{inlet}}{\Delta x}$,不是$ u_{inlet} $吧?
    顺带说一嘴,方程(10)$\frac{\partial \Phi }{\partial x}_{A}$前面应该有个负号吧?
    已更新 http://dyfluid.com/potentialFoam.html
    yjc95
    @李东岳 在 势流算法问题 中说:
    老师,好像没更新
    yjc95
    @李东岳 老师,方程(20)的负号应该是正号吧?方程(20)下一行括号里的应该也是正号吧?
