  3. 单个液滴在横流中的破碎
单个液滴在横流中的破碎
16 帖子 3 发布者 710 浏览
  • U 离线
    U 离线
    unravelkaka
    目前使用interFoam想要模拟一下单个液滴的袋装破碎,但总是达不到预期效果,不知道问题出在哪。
    以下是边界条件设置,
    |  \\    /   O peration     | Version:  plus                                  |
    |   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
        format      ascii;
        class       volVectorField;
        object      U;
    internalField   uniform (0 0 60);
        inlet
        	type	fixedValue;
            value	uniform (0 0 60);
        outlet
            type	pressureInletOutletVelocity;
            value	uniform (0 0 0);
        walls
            type	slip;
        format      ascii;
        class       volScalarField;
        object      p_rgh;
    internalField   uniform 0;
        inlet
            type    	fixedFluxPressure;
            gradient	uniform 0;
            value		uniform 0;
        outlet
            type            prghPressure;
            p                 uniform 0;
            value           uniform 0;
        walls
            type    	zeroGradient;
        format      ascii;
        object      alpha.water;
        inlet
        	type		fixedValue;
        	value		uniform 0;
        outlet
        	type            inletOutlet;
            inletValue      uniform 0;
            value           uniform 0;
        walls
        	type		zeroGradient;
    以下是相场初始化情况,
  • U 离线
    U 离线
    unravelkaka
    实在想不明白问题在哪,各位同学老师能否抽空帮忙看一下
  • U 离线
    U 离线
    unravelkaka
    @李东岳 李老师,打扰了,能否抽空帮我看看这个小case
    没看到什么问题,有什么问题?
    U 2 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    unravelkaka
    @李东岳 不好意思李老师,忘记贴出结果了。
    这是计算大约3D/U后的相分布图,想不明白背风侧为什么会是这样的形态?按道理这个时候应该已经有鼓袋发展了,或者在受到迎风滞止点的压力,液滴应该在Y方向上延申Z方向上缩小,呈现沿流向被压缩的形态。
  • U 离线
    U 离线
    unravelkaka
    液滴为水滴,直径2mm,横流流速60m/s时,We大约是103;之前也试过30m/s,We大约是25,是更典型的袋装破碎区,但实际效果也和上图差不多
  • U 离线
    U 离线
    unravelkaka
    @李东岳 这次将速度改回30m/s,重新计算了一段时间。
    计算1 D/U,2 D/U,3 D/U后,相分布如下。背风侧出现凸起,迎风侧未出现凹陷,与预期的袋装破碎不符。其实不论何种破碎模式,首先会出现一个变形阶段。液滴在前后滞止压的作用下,会逐渐在流向上变薄,向椭球形转变。但计算结果中没有看到这样的趋势。
    最大压力出现在背风侧凸起处,而非迎风侧滞止点。
    参考前人工作,当前算例应处于袋装破碎。
    correctPhi是不是开了?
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    unravelkaka
    @李东岳 是的李老师,的确开启了correctPhi。不过我对correctPhi的认识也不够深,记得好像是修正通量确保质量守恒的功能,所以我一般都默认开启了。是开启这一项导致的原因吗?
    AMI一定要开启。
    你这个算例看起来需要深入debug,不过感觉网格量很大,也不好debug
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    unravelkaka
    @李东岳 老师AMI是什么,是指AMR吗?另外dynamicMeshDict中的phi的修正是否也要开启?
    correctFluxes
        (phi		none)
        (rhoPhi		none)
        (alphaPhi10		none)
        (rhoCpLPhi		none)
        (rhoCpVPhi		none)
        (alphaPhi_		none)
        (alphaPhi.water	none)
        (U				none)
        (interfaceNormal.water	none)
        (interfaceCentre.water	none)
        (nHat		none)
        (nHatf		none)
        (nHatf_		none)
        (dVf_		none)
        (Kf_		none)
        (ghf 		none)
        (deltaFunction_	none)
        (talphaPhiCorr0_	none)
    网格自适应的correctPhi一定要开启。不是这个correctFluxes。你那个开了没。
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    unravelkaka
    @李东岳 是fvSolution中的通量修正吗?这个是开启了的。
    • 那你把correctFluxes开起来也试试。
    • 不加网格自适应有问题么?
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    unravelkaka
    @李东岳 不开网格自适应的正在尝试,晚点看看效果。
  • 打 离线
    打 离线
    打倒小怪兽
    你这是个二维算例吗?我记得openfoam二维算例用网格自适应会有问题的啊?
