  4. 分离式解法/投影法能否计算可压缩问题
分离式解法/投影法能否计算可压缩问题
16 帖子 3 发布者 7.0k 浏览
    投影法的离散形式是$\frac{\p \bfU}{\p t}+C^t-D^t=-\nabla p^{t+\dt}$,注定就有延迟
    zll123
    这么看确实是这样,我理解的应该是没错。
    SIMPLE类算法一个时间步内的计算包括:1.求解UEqn;2.求解压力方程;3根据压力(压力差值)修正速度,返回1直到收敛。
    PISO的算法一个时间步内的一个时间内的计算包括:1.求解UEqn;2.求解压力方程;3根据压力(压力差值)修正速度,返回2重新组建预测速度并求解压力方程。
    PIMPLE算法:1.求解UEqn;2.求解压力方程;3根据压力(压力差值)修正速度,返回2重新组建预测速度并求解压力方程。4.再返回1。
    投影法:1.求解UEqn;2.求解压力方程;3根据压力(压力差值)修正速度。
    那投影法少了这么多迭代循坏校正步骤,误差岂不是很大,也难怪统一被分到了压力校正法的大类下,差异很小。
    不可压投影法可以结合RK算法,也就是你最开始说的。
    可压NS方程,因为涉及到3个耦合变量,要更复杂些,我还没找sci,但感觉应该也是可以的,这几天我试试
    zll123
    感谢东岳老师回复,我也正在琢磨可压缩投影法+RK算法,一个比较关键的点是推进到中间步骤时的压力方程怎么求解,dp/dt+div(U)=0这样的形式会得到带有时间到导数项的压力方程,dp/dt通过一阶欧拉隐式离散(时间应该选取Ci*delataT),能否匹配上RK的四阶精度,完成更新的压力pn+1怎么定,直接取第四阶段的p4吗?是否有弥补的精度措施?
    我还没琢磨到这里,得看看。
    我也正在琢磨可压缩投影法+RK算法
    最好找找sci,有现成的最好了
    zll123
    目前我掌握的现状就是,可压缩RK有,但在耦合方式求解那一块;可压缩分离解,有,rhoPimpleFoam类的,精度不高;不可压缩RK很多,也一直在讨论压力的精度问题,最高到两阶?后面继续跟踪一下这个帖子,更新一下进展。
    我今天想了一下,可压缩直接用密度基顺序求解了,不需要投影法。不可压缩流因为没有压力方程所以需要投影。可压缩为什么要往投影法这方面靠呢?
    AppleKiller
    @李东岳 在 分离式解法/投影法能否计算可压缩问题 中说:
    李老师,我有个问题,投影法中需要考虑Rhie-Chow插值吗?
    不需要
    AppleKiller
    不需要
    李老师,能具体说下原因吗?
    我在瞬态投影法的算法里面,没有看到RC插值的操作。
    zll123
    在 中回复了 AppleKiller 最后由 编辑
    @AppleKiller OpenFOAM的fvm::laplacian离散使用了自身单元和相邻单元值计算面梯度,已经可以有效避免棋盘压力了,也就不需要RC插值。目前的投影法应该是在计算laplacian(P)时使用了类似的操作。反而是目前对中间投影速度,或者说是openfoam中的HbyA的插值方式研究的挺多。
    zll123
    @李东岳 求教一下东岳老师,可压缩流动分离解中,密度的更新顺序,为什么有的在压力PISO循环中用状态方程更新密度,有的用连续方程更新密度,有的完全不更新密度,再PISO完成后再更新密度,这是出于什么考虑?如果简化为正压流体的话,忽略能量方程,顺序会有变化吗?
