  4. 关于nuTilda
关于nuTilda
10 帖子 3 发布者 3.1k 浏览
    Afr1yne
    根据NASA和CFDonline的一些说法,nuTilda的值跟粘度是同一数量级,openfoam的案例里面,给的都是0.05 0.14这种很大的数字,有人了解吗?
    我的粘度nu是1e-5,nut是0,DES-SA计算时,如果nuTilda给1e-3到1e-8都会出现bounding,但不会浮点溢出
    进口么
    Afr1yne
    @李东岳 是internalField,nuTilda有类似k,epsilon,omega的估算方法吗?
    内部场设置成多大都可以无所谓
    Afr1yne
    @李东岳 但是这个对计算有显著影响,而且值给小了会bounding
    你可以给大一点内部场。问题的关键是理解,PDE的求解,内部场不影响最终的结果,但是会影响尤其是初始阶段的收敛性。
    另外不知道chatgpt怎么说
    Afr1yne
    @李东岳 我这个计算域很大,所以要一个比较接近的内部场值来加快收敛。我内部场和进口值是一样的,东岳老师,nuTilda的进口应该给多少?
    我现在去看看GPT怎么说:146: :146:
    在 中回复了 Afr1yne 最后由 编辑
    @Afr1yne
    如果是算外流场,应该 NASA 建议的那样来设置 nuTilda 的入口边界条件。log中这样的 bounding 没关系的,不会影响结果。
    另:看你的 log,你用的是 PISO 模式,但是不开启 momentumPredictor ?这样似乎不是一个很好的选择。
    Afr1yne
    @xpqiu @李东岳 我用NASA的建议 感觉会更好点。我把对称边界改成slip之后bounding就解决了。之前计算的时候开动量预测会浮点溢出,然后查了下说开不开影响不大,就一直没开。现在我把动量预测打开了,可以正常计算。谢谢两位老师
