  4. 极低雷诺数下,PIMPLE迭代初始残差保持为1,降不下来
13 帖子 4 发布者 13.9k 浏览
    今天才看到这个消息。不知道后来debug的怎么样了。
    lwjetmann
    @李东岳 最后还是没搞明白咋回事,怀疑是动网格不能用来算很低雷诺数的情况,外边界条件可能不匹配
    假如圆柱不动,多低雷诺数(甚至拿掉对流项)应该都可以算吧
    你上次发帖子的时候我刚办完课,然后去美国了。
    这次回帖子的时候我下周要回国办课了。
    两次都赶上我要么出国,要么回国。4月中旬从英国回来,或许可以给你看看。
    lwjetmann
    @李东岳 感觉这个问题挺有意义的,肯定可以从原理上说清楚为啥发散。给的是一个极大的单块网格平动(入口速度零,零法向压力梯度;出口压力零,零速度梯度),一直调不出来就放弃了,可能雷诺数低到某个程度,就不能靠放大计算域来使边界条件匹配了。
    祝李老师上课愉快!
    CHRISVC
    最近也在搞类似的,debug了很久,不过没有研究过1e-3这么低的雷诺数,提供几个思路:
    1. 关闭动网格,只算静止圆柱的看看还发散吗?确认一下是不是dynamicMeshDict设置的问题;
    2. 雷诺数降这么低,对y+的影响是怎么考虑的?是否要改壁面函数或不能用壁面函数了?
    AppleKiller
    在 中回复了 lwjetmann 最后由 编辑
    @lwjetmann 在 极低雷诺数下,PIMPLE迭代初始残差保持为1,降不下来 中说:
    祝李老师上课愉快!
    老哥,这个问题最后解决了吗
    lwjetmann
    在 中回复了 CHRISVC 最后由 编辑
    @CHRISVC 感谢回复!
    1. 观察到:关闭动网格不发散,减少圆柱数量(降低网格复杂度)发散的雷诺数会降低,怀疑是动网格或者网格非正交修正的问题
    2. 层流不用壁面函数
    lwjetmann
    在 中回复了 AppleKiller 最后由 编辑
    @AppleKiller
    没有:135:
    做了一个能复现问题的干净算例,感兴趣的同学可以试试(网格量57万,需要算一段时间才发散,我保留了发散后的log.pimpleFoam文件,可以用文件里的plot_residual脚本来查看残差。使用的OpenFOAM版本为v2006或v2406)。
    通过网盘分享的文件:2D_21cylinders.zip
    链接: https://pan.baidu.com/s/1lHExA2yRnUzXFxYYtAc6rw?pwd=8888 提取码: 8888
    有可能把算例网格降低到5万以下么
    lwjetmann
    @李东岳 很奇怪,又画了个很稀的6万网格量的网格,先前会发散的极低雷诺数,现在却不发散了。看来雷诺数极低,网格就不能太密?
    通过网盘分享的文件:2D_21cylinders_Re0.0001.zip
    链接: https://pan.baidu.com/s/1NdfFZrV2k_T8mAY7fA7ktg?pwd=8888 提取码: 8888
