  4. interPhaseChangeFoam空化求解,负绝对压力问题
29 帖子 9 发布者 54.1k 浏览
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu 物理上空穴(气相)破裂的地方就会出现压力波,这也是气蚀现象的主要来源。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 你好,这个物理现象我知道,但我不明白数值是怎么变化的出现了这种现象
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    附上目前问题压力云图:
    t1时刻:
    t2时刻:
    t3时刻:
    我又从新撸了一遍理论,目前的理解是这样:
    压力泊松方程求解的是压力值,而不是求解的压力修正方程,但之后更新通量phi和体心值U时,用的是压力梯度,这也就是为什么压力虽然算不对,但并不影响U和alpha的计算结果。
    由于压力泊松方程是椭圆形方程,跟给定的边界条件有很大影响,所以目前把出口边界改成了advective(nuTlida,U,p_rgh,alpha.water,除了nut)试试看算的如何。
    除此之外,请问大家还有其他建议么?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    这个问题我在CFD界发过一个类似的文章,也是一个类似背压升高的情况,不过不知道你这个是不是这个原因,结果怎么样?
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
    dyhe
    你好,你是在算naca0015吗?
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 赵一铭 最后由 编辑
    @赵一铭 前辈好,那篇文章我拜读了,所以才想通的这些问题,目前正在计算,我不确定的是advective边界的使用方法是否正确,我是将除了nut外的所有边界均设为advective,请问这样对不对呢?
    OUTLET
        type            advective;
        phi             phi;
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 dyhe 最后由 编辑
    @dyhe 我算的是naca66
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    D 1 条回复 最后回复
    dyhe
    @yhdthu
    你好,你那边空泡的生长,发展,与溃灭过程模拟的咋样,脱落频率和试验比的上吗?Schner模型会产生压力的强烈振荡吗?求指教:cheeky:
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 dyhe 最后由 编辑
    @dyhe 还没算完,周期表较长了
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    还有个问题,为啥这个湍流粘性最小值是负的呢?请问这个残差曲线该怎么看?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    D 1 条回复 最后回复
    dyhe
    @yhdthu
    最小值为负是数值误差吧,我看后来收敛到0了
    这个图不是残差图
    yhdthuY D 2 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 dyhe 最后由 编辑
    @dyhe 我不太清楚他这个怎么定义的?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    dyhe
    在 中回复了 dyhe 最后由 编辑
    @dyhe ![替代文字](0_1498558977532_lift.png 图片地址)
    当空泡溃灭时,你的升力会出现这样的突变吗
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 dyhe 最后由 编辑
    @dyhe 可以把你的压力变化云图贴上来,我目前正在解决这个问题,没有看升阻力系数
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    D 1 条回复 最后回复
    dyhe
    @yhdthu
    针对此问题,你有没有什么想法,关于空泡流模拟,你有没有成功的算例呢?
    yuan_neu
    可以通过调整空化模型的参数来避免负压问题
    具体可以参考引用的文献
    M 1 条回复 最后回复
    dyhe
    这个压力突变是不是空泡破裂产生的压力波造成的呢,你为什么一直在改边界条件,是不是openfoam自带的算例的边界条件有问题?
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 dyhe 最后由 编辑
    @dyhe 空泡破碎是物理解释,我要寻找数值原因
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    zwl
    请问为什么会有两个质量源项和两个体积源项?
    mohui
    在 中回复了 yuan_neu 最后由 编辑
    @yuan_neu 有文献有讲过吗?
