  4. 如果用DPMFoam求解稀相流会怎么样?误差大么
73 帖子 11 发布者 257.5k 浏览
    Alvin
    我做的是建筑群周围污染物颗粒扩散的研究,网格大小最大为10m 10m 10m,最小0.5m 0.5m 0.5m,颗粒均匀粒径2e-4m,连续相入口速度2.5m/s,颗粒密度设置为1.2kg/m3,颗粒初始速度2m/s,不考虑碰撞。选用Ergunwenyu曳力模型,不考虑颗粒所受重力,即颗粒只受曳力,时间步长4e-3s,计算结果颗粒速度甚至能接近上60米每秒。
    简单来说,就是目前计算出颗粒的速度没法保证在一个合理的数量级范围,你是如何考虑的?颗粒速度与连续相速度偏差会那么大吗?考虑到St数(颗粒弛豫时间与流动特征时间的比值)定义,可以判断颗粒和流体间的"跟随程度",St越小,颗粒速度应该与流体速度越接近,颗粒对流场变化响应越迅速,基于此(我的st数小于1),我得到的结果似乎是不合理的!
    chpjz0391C 1 条回复 最后回复
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    @Alvin 我的颗粒粒径很小的,80 nm的粒径,考虑了重力和曳力,也没考虑碰撞,由于颗粒相本身过小,颗粒速度随流体速度的,分布也跟流体的分布特征相符合,颗粒速度和流体速度相同。你的颗粒速度60m/s确实有点夸张了。你把重力加上试试。重力对拉格朗日影响很大的。你不考虑的话 感觉误差确实会很大。并且你的粒径也不算很小,重力影响挺大的。
    看起来是一种单向耦合。 为什么不使用欧拉方法下标量传输来求?
    Alvin
    之前用过欧拉方法下标量传输来求,由于种种原因确定还是用DPMFoam求解器,话说这个求解器对于稀相流的预测误差会很大吗?
    chpjz0391C 2 条回复 最后回复
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    @Alvin 你也可以考虑,reactingparcelFoam 这个是求解稀相流的。我之前用过这个,效果也可以。
    Alvin
    在 中回复了 chpjz0391 最后由 编辑
    @chpjz0391 谢谢你,我会考虑的
    这个也是目前我要对比的。我的方法介于欧拉-欧拉和欧拉-拉格朗日之间。
    你的工况是参考的哪个实验文献?
    基于此(我的st数小于1),
    你的St有多小?
    Alvin
    @李东岳 我的模拟工况目前并没有试验支持,只作为研究用。采用DPMFoam求解器是因为个人原因,稀相到密相流均能采用。不过对于稀相流在多大范围内具有适用性(误差)仍需要调查。您对比“欧拉方法下标量传输,Or DPMFoam求解器”的结果怎么样?
    Alvin
    @李东岳 0.01级别
    这是目前我打算做的,但是目前还没做。所以问问你有没有实验数据支撑。
    如果St 0.01,粒子速度不应该和连续相有很大差别,至少书中是这样提及的。并且你的相分数远小于1. 应该可以当做是dusty gas,中文暂时不知道是什么称呼。:
    Alvin
    @李东岳 好的,我再调查一下
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    @Alvin 你好,请问一下你之前用欧拉方法用的是哪个求解器可以说一下么?就是把稀相流当做是气体考虑的。你用的是twophaseeulerfoam?
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    稀相可以不考虑固相体积分数,如果考虑颗粒碰撞的话,仍然可以使用CollidingCloud,但是把主程序中的控制方程消去alphac(不能不要,计算曳力有用)
    装逼没输过,吵架没赢过!
    Alvin
    @chpjz0391 最近利用DPMFoam基于of30 自带算例windaroundbuildings,加了两个烟囱(建筑附近一大一小),单纯计算流场。右侧入口面速度2m/s,大烟囱3m/s,小烟囱2m/s。计算的流场结果和simpleFoam(simpleFoam结果从流场数值上看结果合理)做对比:
    计算了15.3s后整体流场结果(最大超过百米):
    下面是我的计算文件以及部分log文件(为上传方便,未加建筑):
    0_1522814173864_DPMFoam.zip
    0_1522814350821_log.zip
    什么原因呢?DPMFoam求解流场有什么限制吗?
    李东岳李 S 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    @alvin
    https://coding.net/u/dyfluid/p/Solvers_DYFLUID/git/tree/master/DPMFoam_TestCase?public=true
    请在此处下载修改后的算例
    Alvin
    @东岳 谢谢老师,下载了修改后的算例,我再测试一下,稍后给您回复
    Alvin
    @东岳 您给的速度noslip边界条件of3.0版本用不了
    将noSlip改为
    type  fixedValue;
    value uniform (0 0 0);
    Alvin
    @东岳 谢谢老师,流场确实收敛了。我注意到您做的更改中关掉了重力g(设为(0 0 0)),出于什么考虑呢?测试的考虑重力后就不合理了.
