使用QBMM模拟气泡流
一直不理解里面momentsSet设置 是可以随便设置moments吗?还有nodes个数 - 国内用不了google,不知道怎么查文献,请检索这个文章droplet Breakage and Coalescence in Liquid–Liquid and Dispersions: Comparison of Different Kernels with EQMOM and QMOM,查看公式15 16 17,可用来计算moments。
- 我没细研究过OpenQBMM,这个已经发布的算法都是15年前的算法了,新算法都没有发布,并且据我所知OpenQBMM不能算多相流。momentsSet里面需要设置一个数还是一个什么?数的话应该是矩的数量,取决于你的矩方法,QMOM一般是双数,EQMOM一般是单数,CQMOM一般是双数,DQMOM也是双数。
 如果考虑气泡聚并破碎 该用啥模型?我并没有见到类似Dict设置 - 气泡聚并破碎你看看OpenQBMM植入了什么你就可以用什么。我没用过OpenQBMM计算,不清楚他的Dict怎么设置。
学了这么久openfoam,挺累的,结果模型比商软少,不能用太多模型,哎。。。 每一个学OpenFOAM的用户都存在这样一个过程,我也一样。我当时甚至在学了1年之后还产生这个想法。对于我,学习一年的OpenFOAM,还只是入门还没到。所以说OpenFOAM对用户是非常不友好的。 我对你比较有印象,好像CFD中国上线最开始的几天你就注册了,中途好像消失了一阵子:confused: 学习OpenFOAM主要的难点一个是命令行的操作,这个我相信都没问题。再一个是OpenFOAM的设置让人摸不清头脑。如果要自己写代码,那就是要熟悉CFD理论和C++,都是难啃的硬骨头。 偏偏你还上了PBM的坑,PBM这块OpenFOAM官方都没人做,呵呵。即使是ANSYS Fluent和CFX,植入的算法也存在些许的错误。以CFX举例,CFX的植入是外包给一个研究所的,目前这个研究所的人已经提交了一篇文章讨论这个植入的问题。 当然了,错误并不明显。 关键是openfoam里面有类方法吗? 目前OpenFOAM不能求解PBM,因此没有类方法也没有局方法。我们给OpenFOAM官方写的代码,估计也得在明年才能发布。 我研究气泡减阻。不涉及复杂的化学反应过程,纯动力学。 我建议你首先不要考虑PBM,首先只是使用双流体模型求解进行对比。然后再附加PBM进去。
 PBM这面理论非常复杂,要上手,没人带你的话,也得1年吧!
