  3. 新手求问冲击波管喷出的低马赫数supersonic的 边界条件问题
54 帖子 4 发布者 138.5k 浏览
    Ryo
    在网上找了很久没有发现有关的解决方法。所以才来请大家能给点指点意见。
    现在想用openFOAM模拟冲击波管喷出的低马赫数冲击波的密度计测。
    边界条件和其他的文件基本copy的tutorial里的nacaAirfoil,关于U文件夹里的internalfield的值是什么意思?然后如果用supersonicfreestream该怎么设定
    p的inlet和outlet该怎么设定(如果用waveTransmissive)
    这几项需要注意什么请指教下,万分感谢!
    Ryo
    现在为了简化 想用无粘度而且取消紊流来算。 fvscheme 和fvsolutions用的tutorials 里面的sonic foam里shocktube的例子 但是算出来速度变化不随着时间推进而往前推进 不知道是不是时间步写错了(圆管直径3mm 网格用Gmesh 细化到0.1mm 速度600 时间步按公式算的1e-7)。
    或者是离散设置或者求解器里设置错了。 希望能得到指导下。 真的不知道怎么办了。。万分感谢🙏
    liujunCFDL 1 条回复 最后回复
    压力设定请参考:
    outflow
           type            waveTransmissive;
           value           uniform 80000;    //important for correct I/O
           field           p;                //the name of the field that we are working on
           gamma           1.4;              //the ratio of specific heats
           phi             phiv;             //the name of the volumetric flux field ( or if you use the mass flux phi, it will be divided by rho)
           rho             rho;              //the name of the density field
           psi             psi;              //the name of the field that is the deriv. of density with respect to pressure
           lInf            0.05;             //a measure of how far away the far-field condition should be
           fieldInf        80000;            //the far-field value to be applied to p
    这是网上找到的,我没有用过。https://openfoamwiki.net/index.php/HowTo_Using_the_WaveTransmissive_Boundary_condition
    表示内部场的速度
    类似这种算的不对的问题,很难判断问题在哪 :expressionless:
    Ryo
    谢谢李老师回复🙏
    把p换成waveTransmissive的形式结果paraview还是空气不往前流动(只有inlet附近有速度tube其他地方没有速度变化)。
    可能是fvscheme或者fvsolution里面设置出错。自己试了不下于100遍了。还是不行,可以帮忙检查下吗。。🙏
    fvscheme如下
    ddtSchemes
        default         Euler;
    gradSchemes
        default         Gauss linear;
    divSchemes
        default         none;
        div(phi,U)      Gauss limitedLinear 1;
        div(phi,e)      Gauss limitedLinear 1;
        div(phi,K)      Gauss limitedLinear 1;
        div(phiv,p)     Gauss limitedLinear 1;
    laplacianSchemes
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         corrected;
    fvsolution 如下
    solvers
        "(p|rho)"
            solver          PCG;
            preconditioner  DIC;
            tolerance       1e-6;
            relTol          0.01;
        "(p|rho)Final"
            $p;
            relTol          0;
        "(U|e|k|nuTilda)"
            solver          smoothSolver;
            tolerance       1e-6;
            relTol          0.01;
        "(U|e|k|nuTilda)Final"
            $U;
            relTol          0;
    PIMPLE
        momentumPredictor yes;
        nOuterCorrectors 3;
        nCorrectors     1;
        nNonOrthogonalCorrectors 0;
        pMinFactor      0.5;
        pMaxFactor      2.0;
    comtroldic如下
    application     rhoPimpleFoam;
    startFrom       latestTime;
    startTime       0;
    stopAt          endTime;
    endTime         5e-6;
    deltaT          1e-7;
    writeControl    timeStep;
    writeInterval   1;
    purgeWrite      0;
    writeFormat     binary;
    writePrecision  6; //was 6
    writeCompression off;
    timeFormat      general;
    timePrecision   6;
    runTimeModifiable yes;
    Ryo
    键盘按键不一样按错了 没有高亮代码。抱歉。
    Ryo
    用paraview显示的速度只在inlet附近变化 其他部分不变化。求指点下🙏
    /Users/Air/Desktop/屏幕快照 2017-10-17 上午11.52.10.png
    Ryo
    网格多少?小的话我给你试试。
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    @李东岳 直径3mm长30mm的tube 用Gmesh 细化到0.1mm的网格 谢谢李老师!
    0_1508231331950_屏幕快照 2017-10-17 下午6.08.23.png 图片地址)
    9000个网格?你上传上来我下载试试
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    @李东岳 感谢回复🙏 这个是tube的mesh https://pan.baidu.com/s/1miBVoeO
    这个tube只是为了简便练习下用的 实际想做有个小的3mm长的inlet然后测冲击波从tube里刚喷出那段时间的密度计测,这个是模型的mesh https://pan.baidu.com/s/1cLIYzO
    谢谢李老师
    最好把整个算例传上来我直接运行。
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    @李东岳 https://pan.baidu.com/s/1kVd1wl5
    Thanks!
    国外打国内的网站特别慢。百度盘打不开。你把网格发送到沃邮箱li.dy@dyfluid.com
    你提供的算例无法运行,报错文件缺失:
    dyfluid@dyfluid:~/桌面/tubecase/10$ ./Allrun
    Cloning resolved case from .
    Running blockMesh on /home/dyfluid/桌面/tubecase/10/resolved
    Running decomposePar on /home/dyfluid/桌面/tubecase/10/resolved
    --> FOAM FATAL ERROR:
    Cannot open file "system/decomposeParDict"
        From function int main(int, char**)
        in file foamDictionary.C at line 427.
    FOAM exiting
    Running sonicFoam in parallel on /home/dyfluid/桌面/tubecase/10/resolved using  processes
    Cloning modelled case from .
    Running blockMesh on /home/dyfluid/桌面/tubecase/10/modelled
    Running decomposePar on /home/dyfluid/桌面/tubecase/10/modelled
    FOAM exiting
    Running sonicFoam in parallel on /home/dyfluid/桌面/tubecase/10/modelled using  processes
             line 0: warning: Cannot find or open file "resolved/postProcessing/probes/0/p"
             line 0: warning: Cannot find or open file "modelled/postProcessing/probes/0/p"
             line 0: No data in plot
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    @李东岳 在 新手求问冲击波管喷出的低马赫数supersonic的 边界条件问题 中说:
    Allrun
    李老师,
    感谢回复🙏
    发的文件夹里面的Allrun,Allclean文件是之前tutorial里复制粘贴过来的,忘了给删掉所以不能用,我用的是Gmesh进行网格划分已经划分过了不需要再用blockMesh了,
    另外算这个例子的时候感觉运算量没那么大就没有分cpu去算,所以没有设置decomposeParDict。我现在已经给您加上decomposerParDict文件了如果您想用的话改一下里面的cpu个数就行了,如果不用的话直接在终端输入sonicFoam应该就ok。
    另外,我用的版本是openFoam Plus的mac版的,如果用什么格式不对的话,按照tutorial里的复制一下报错的地方应该就行。
    下面是case的dropbox链接,
    这个是sonicFoam https://www.dropbox.com/s/2t2rc8k3vnl9fqp/sonicFoam.zip?dl=0
    这个是rhoCentralFoam
    https://www.dropbox.com/s/vzgr1r84fvxk1ts/rhoCentralFoam.zip?dl=0
    这两个例子离散格式和用的求解器不一样,这些求解器和离散格式 的意思还没有完全搞懂。。不知道是不是这里出的问题。求老师给看一下,什么样的离散格式和求解器才适合这个例子。
    Ryo
    我现在下载看看。
    把你的矩阵求解器这样改一下试试:
    "(p|U|e).*"
            solver          PBiCGStab;
    	preconditioner	DILU;
            tolerance       1e-15;
            relTol          0;
    后续还运行不成功的话,我可以帮你继续再看看,不过麻烦把网格做成六面体网格并适当减少网格数量(5万以下) :cheeky:
    R 1 条回复 最后回复
    Ryo
    谢谢李老师。
    还是跟之前一样的错误。。tube里面的气体不往前面流动。
    这个是把网格换成六面体的case
    sonicFoam
    https://www.dropbox.com/s/bb0a0lmzb67h8o1/sonicFoam 3.zip?dl=0
    rhoCentralFoam
    https://www.dropbox.com/s/m5ayc8xkdd9ffi4/rhoCentralFoam.zip?dl=0
    Ryo
    你的压力是19600?是低压么。还是196000?
    非常抱歉,你这个网格太多了我笔记本跑不动。为了去掉网格因素,最好使用全六面体网格,你的这个网格还是四面体的。
    R 1 条回复 最后回复
