  3. openfoam中cyclic周期性边界的问题
34 帖子 10 发布者 34.1k 浏览
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    在使用interfoam或multiphaseinterfoam求解器中,计算油滴气泡上升的问题,上下左右前后均使用周期性边界,根据观察结果cyclic函数类型(type),能在边界上传递相分数项、压强U和P,但不能继续向空间中以上区域传播,而且一运算到!边界处时间步长就会变得特别小(可能也是发散),请问这种情况怎么解决啊~~!
    余正东余 1 条回复 最后回复
    xiaofenger
    我也曾遇到非常类似的问题,我就有一个液滴在一段小管子(两边cyclic)中移动,速度不够大的时候,就发现液滴移动到一头出不去,需要等很久才能出去,明显是有问题;然而速度达到一定程度,看起来就能自由出去然后从cyclic的另一端进来,不过我也不知道为什么。。。
    余正东余 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    不知道把计算域扩大效果会怎么样?
    是要观察油滴气泡的上升速度和 其它参量的关系? 一定要用cyclic 边界吗?或者说为什么要用周期边界条件?
    Yours in CFD,
    Ran
    余正东余 1 条回复 最后回复
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    在 中回复了 xiaofenger 最后由 编辑
    @xiaofenger 这个已经困惑我很长时间了,可是我的油滴还有气泡都是自然上升启动的,也就是说到达边界时速度很小,如果可以的话,可以私下交流一下吗,谢谢!
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    @random_ran 是的,重在研究相关关系,而且我是油滴气泡群,所以得用周期性边界!你说的扩大计算域,是为了让气泡到达边界时速度更大吗
    R 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    在 中回复了 余正东 最后由 编辑
    @余正东 我不是多相流的专家,恐怕很难直接帮你解决问题。
    不过我有用过周期边界条件。 计算域如果太小,会产生一些无法解释的现象。而且这些现象和真实世界有很大差异。通常来说计算域要大到一定程度之后,才能消除这种数学概念上的“周期边界条件”所带来的人为干扰。
    Yours in CFD,
    Ran
    余正东余 1 条回复 最后回复
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    @random_ran 不管怎么样,都要谢谢你的解答!我先试一试,等有结果了再与你交流~
    网格多少万?3D?
    余正东余 1 条回复 最后回复
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    @李东岳 李老师你好,我是80* 160* 80=102.4万个网格,(3D格式)
    网格太多了我这跑不动,如果可以减少到1万个网格我可以跑跑看看。
    余正东余 1 条回复 最后回复
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    @李东岳 好的,感谢李老师的回复,可以简化成二维问题试一试~
    xiaofenger
    在 中回复了 余正东 最后由 编辑
    @余正东 交流当然可以啊,不过关于cyclic边界条件我也不是特别懂。。。
    余正东余 2 条回复 最后回复
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    @xiaofenger 你好,我也是这方面的新手,我就是想问问你的算例最后怎么跳出时间步长特别小的情况,我今天又重新跑了算例,发现还是有问题!qq:768620698,谢谢!
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    @xiaofenger 你好,我还想问一下请问一下你用的是cyclic还是cyclicAMI边界,另外你用的是VOF模型吗?谢谢~
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    在 中回复了 余正东 最后由 编辑
    @YHDTHU 请问一下这个可能是由于MULES算法的原因吗,导致在周期性边界处,不能收敛
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 余正东 最后由 编辑
    @余正东 不知道你在边界处有没有加密网格?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    余正东余 1 条回复 最后回复
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu 在边界处局部加密吗
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 余正东 最后由 编辑
    @余正东 可以把网格介绍一下
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    余正东余 1 条回复 最后回复
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    @yhdthu 我的算例很简单
    blocks
        hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (160 320 160) simpleGrading (1 1 1)
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    cyclic BC是个大坑,因为OF的理论和编程经常不自洽。感觉网上从来没说清楚过。刚才我才搞明白。
    • 首先,face addressing的owner, neighbour和ldu addressing的lower, upper并不天然等价。face addressing描述的的网格的几何拓扑关系。而ldu addressing需要描述的的是数值拓扑关系,如果没有耦合边界,二者是等价的,但是如果有耦合边界,就有了face addressing描述不了的off-diagonal term。这就有两种处理方式:
    • 在OF+1706中,有两种lduAddressing,包括fvMeshLduAddressing和fvMeshPrimitiveLduAddressing。
      • 实际上fvMeshLduAddressing是将face addressing和ldu addressing等价了,内部面的owner就是lower,neighbour就是upper。这也是最最常用的类型,可以称之为普通ldu。
      • 而fvMeshPrimitiveLduAddressing(这里的Primitive的意思是not developed or derived from anything else )中的lower可以添加owner之外的相互作用关系。但是这个类位于overset目录下,可见它主要用于重叠网格的情况,可以称之为overset ldu。
    • 而coupled BC是实现在普通ldu中。依靠两个类:coupledFvPatch和coupledFvPatchField,其中关键是他们各自继承了lduInterface和lduInterfaceField,并实现了相关函数。所以其实interface和coupled BC是几乎同样的概念。
    • 从概念上讲,对于普通LDU,在有interface的情况下虽然在lduMatrix中存了upper,diag,lower矩阵系数,但是还有额外耦合项,也就是说$A=L+D+U+C\ne L+D+U$,$C$就是额外耦合项,由于数据结构设计上的限制,不能存到普通ldu的矩阵中,需要单独处理。
    • 处理方式也比较简单,$C$因为也是代表cell-cell相互作用,所以主要是非对角的,因为对角的部分完全可以包含在$D$中,而且源项部分也可以容纳在原来的源项里,可以分裂为上下两部分,$C=C_L+C_U$。在lduMatrix.Amul()的操作中,计算$A\cdot x$的操作被分为$D\cdot x+(L+U)\cdot x +C_U\cdot x_n $:
      • initMatrixInterfaces: $C_L\cdot x_o$,其中$x_o$是$x$中属于耦合边界的内侧单元,计算结果要送到另一侧去;
      • all cells: ApsiPtr[cell] = diagPtr[cell]*psiPtr[cell];: $D\cdot x$
      • all faces: ApsiPtr[uPtr[face]] += lowerPtr[face]*psiPtr[lPtr[face]];: $L\cdot x$
      • all faces: ApsiPtr[lPtr[face]] += upperPtr[face]*psiPtr[uPtr[face]];: $U\cdot x$
      • updateMatrixInterfaces: $C_U\cdot x_n$,其中$x_n$只包含$x$中属于耦合边界的外侧单元;
      • 这种$C\cdot x$叫做patch Contribution。 $C_L, C_U$叫interfaceUpper, interfaceLower。
    • 问:为什么$C_L,C_U$要分开处理?答:因为在存在processor边界时,$x_n$并不在本地,要通过通信获取结果,或者获取系数。
    • 问:$C_L$和$C_U$存在哪儿?答:
      • class fvMatrix
            public refCount,
            public lduMatrix
                //- Boundary scalar field containing pseudo-matrix coeffs
                //  for internal cells
                FieldField<Field, Type> internalCoeffs_; //注意这里不是引用,是真货
                //  for boundary cells
                FieldField<Field, Type> boundaryCoeffs_; //都初始化为0;
    • coupled BC, interface, constraint BC等的关系:
      interface就是coupled BC,constraint BC是OF文档中的分类,其实包含了empty, wedge,symmetry等几何约束类的BC和coupled BC。coupled BC中比较重要的两类是cyclic和processor。
    总的来看cyclic边界条件本身的实现应该没有问题,还挺巧妙的。
    回到这个问题,我觉得可能是CFL数计算的部分可能在cyclic BC处有bug。
    Courant数计算方式来看,普通Courant数和其他一样,额外多了一个Interface Courant数。里面多了个这玩意儿:
        scalarField sumPhi
            mixture.nearInterface()().primitiveField()
           *fvc::surfaceSum(mag(phi))().primitiveField()
        alphaCoNum = 0.5*gMax(sumPhi/mesh.V().field())*runTime.deltaTValue();
        meanAlphaCoNum =
            0.5*(gSum(sumPhi)/gSum(mesh.V().field()))*runTime.deltaTValue();
    // mixture.nearInterface()(),定义是:
    Foam::interfaceProperties::nearInterface() const
         return pos(alpha1_ - 0.01)*pos(0.99 - alpha1_);
    可能是相边界速度太大了吧。估算一下有上万了,你的平均Courant这么小,最大Courant这么大。。。你又是这么均匀的网格。。
    已婚,勿扰。
    D 1 条回复 最后回复
