  4. 关于OpenFOAM可压缩流求解压力方程的问题
6 帖子 2 发布者 8.6k 浏览
  • 昝磊昝 离线
    昝磊昝 离线
    昝磊
    在使用可压缩流求解器时,如果把密度仅仅视为温度的函数,不调用OpenFOAMD的热物理模型。在求解完能量守恒方程后直接用温度更新密度,那么在求解压力方程时是否可以把fvm::ddt(psi,p)改为fvc::ddt(rho)呢?
    种一棵树,最好在十年前,其次是现在。
    dzw05 超神
    理论上可以,这时候rho作为源项出现在方程右手侧。但并没有试过这样处理。
    自主匠心,普惠仿真。
  • 昝磊昝 离线
    昝磊昝 离线
    昝磊
    @dzw05 谢谢! 请问是改成这样吗
    我改成这样之后压力的迭代数上千,发散了。
    请问该怎么修改呢? 谢谢!
    种一棵树,最好在十年前,其次是现在。
    D 2 条回复 最后回复
    dzw05 超神
    在 中回复了 昝磊 最后由 编辑
    @昝磊 这样改从方程上来说没问题,但你要注意求解之后的relax,以及更新flux的方式。我近期也在改Openfoam的方程,发现这些小地方很容易导致发散。
    自主匠心,普惠仿真。
    dzw05 超神
    在 中回复了 昝磊 最后由 编辑
    @昝磊 其实你这个问题和openfoam中的incompressiblePerfectGas的状态方程类似,理论上不需要改方程,直接用现有的buoyant类的求解器就行
    自主匠心,普惠仿真。
  • 昝磊昝 离线
    昝磊昝 离线
    昝磊
    @dzw05 好的,谢谢你的建议!我再试一试。
    种一棵树,最好在十年前,其次是现在。
