  4. DEM和DPM
DEM和DPM
103 帖子 20 发布者 512.7k 浏览
    这个帖子发出来2年多,2015年的这个时候我主要做欧拉欧拉模型,2017年年初开始做一种欧拉欧拉和欧拉拉格朗日的混合方法,最近转了纯欧拉拉格朗日,加深了一点理解。
    多相系统
    欧拉欧拉和欧拉拉格朗日主要用于描述多相系统,欧拉欧拉是两相均用欧拉NS方程描述,欧拉拉格朗日是一相用欧拉,一相用拉格朗日方程描述。对于两相系统,欧拉欧拉方法模型为双流体模型(Two fluid model,TFM),欧拉拉格朗日方法为Discrete Particle Model(DPM)。
    从数学形式上,DPM的控制方程要比TFM中的离散相方程简单,比如这个是DPM中描述粒子的速度方程(牛顿第二定律):
    \begin{equation}\label{DPM1}
    m\frac{\mathrm{d}\mathbf{U}}{\mathrm{d}t}=\mathbf{F}
    \begin{equation}\label{DPM2}
    \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t}=\mathbf{U}
    这个是描述粒子的欧拉方程(2018.01.04更新:经石油大学某同学建议改正符号错误):
    \begin{equation}\label{TFM1}
    \frac{\partial \alpha\mathbf{U}}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\alpha\mathbf{U}\mathbf{U} \right )-\nabla\cdot\tau=-\alpha\nabla p+\mathbf{g}+\mathbf{M}
    \begin{equation}\label{TFM2}
    \frac{\partial \alpha}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\alpha\mathbf{U} \right )=0
    很明显,拉格朗日方程是一个单纯的ODE,在将方程右边某些力简化的情况下,这个ODE是存在解析解的。欧拉方程需要数值求解,并且耗散性比较严重。
    如果只是单纯的求解方程\eqref{DPM1}和\eqref{DPM2},你都不需要网格,直接求解就可以,这只是单纯的ODE。
    个人感觉TFM要比DPM的求解数值上问题比较多,比如比较出名的相分数有界、高梯度区域力的模化、相分离导致的奇异、高阶格式震荡等等等等。DPM都不存在这些问题。
    但是如果看DPM的算法,如何跟踪粒子的位置信息占据了大头。目前的算法,即使将网格拆分成为四面体,依然会发生粒子丢失的现象,在某些网格较差的情况下,会陷入死循环。
    求解器不发散,就是一直loop :big_mouth:
    DPM,DEM,MPPIC
    在考虑多相流的情况下,一般颗粒相用方程\eqref{DPM1}和\eqref{DPM2}来描述,连续相用NS方程来描述,也就是同时求解\eqref{DPM1},\eqref{DPM2},\eqref{TFM1}和\eqref{TFM2}。
    同时求解这四个方程最重要的问题就是效率问题。
    1. 求解不需要网格的ODE方程需要高效的处理粒子跟踪位置问题,这个问题处理不好很容易导致粒子算着算着丢失了。一个一个粒子去找当然可以,但是如果有10e7个粒子肯定没办法处理。在OpenFOAM中,通过将网格四面体化来处理,由于商软代码不开源,不知道商软如何处理粒子位置跟踪的效率问题。
    2. 粒子间作用力的处理,在这里,如果考虑OpenFOAM中的DPM模型(商软中的DPM不清楚是否也是这样),方程\eqref{DPM1}中右边的力主要包含了曳力、虚拟质量力等非常主要的力。但是在DEM中,除了上述的力,还有旋转、摩擦、凝聚等,比较重要的颗粒碰撞也通过软球模型来处理(下图是google随便找的)。
      0_1510658545609_Fig-3-Schematic-diagram-of-contact-forces-that-are-modeled-by-using-a-soft-sphere-based.png
      所以说,DEM 处理的力更加全面,并且在DEM中对于颗粒的形状也会进行考虑,形状会进一步影响力的作用。
    3. MPPIC是为了更加的追求高效的一套算法。在MPPIC中,多个particle被打包到一起并被称之为parcel,在计算parcel运动的同时,插值出欧拉场。欧拉场的作用在于在MPPIC的控制方程中添加一个固相应力。在TFM中,也存在这样一个固相应力,因为TFM是欧拉框架下的。也就是说,MPPIC中,碰撞模型通过欧拉场的固相应力进行表征。为什么这么做?大量的节省用于计算颗粒碰撞导致特别小的时间步长。这在OpenFOAM的代码中很直接的表现出来:
      #ifdef MPPIC
      #include "basicKinematicMPPICCloud.H"
      #define basicKinematicTypeCloud basicKinematicMPPICCloud
      #else
      #include "basicKinematicCollidingCloud.H"
      #define basicKinematicTypeCloud basicKinematicCollidingCloud
      #endif
      如果是MPPIC方法,调用MPPIC的碰撞模型(basicKinematicMPPICCloud.H),如果是DPM,调用碰撞模型(basicKinematicCollidingCloud.H)。
    Misleading
    另外好像现在各大厂里面的各种算法虽然是一个名字,但是使用的算法不同,比如按照 @散漫守望2016 所说:
    Fluent中的DPM模型只能处理稀相的气固(气液)两相流,一般我们称它为“双向耦合”,颗粒颗粒间不发生碰撞以及在流体方程中不考虑空隙率。
    但是在OpenFOAM中的DPMFoam也可以处理碰撞以及体积分数耦合问题。同时DPMFoam也可以使用DEM中的软球模型,虽然他被叫成了DPMFoam,并且DPMFoam也可以调用MPPIC中parcel的概念。据我所知,parcel这个概念最早出现在Andrews and O'Rourke 1995年的文章中。
    同时,MPPIC在ANSYS Fluent中被称之为DDPM,在称之为CPFD。
    最近我在用欧拉拉格朗日和精确解对比然后模拟3D鼓泡床 :cheeky:
    hurricane007H Y A 3 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    #36
    东岳兄这个回复很详细,我有一些补充。
    1. 我感觉DPM的控制方程虽然是个ODE,但是在运算的过程中其实 F 是在变的,理论上说解析解存在,但是在一个实际系统里面由于F在变,所以其实并没有意义。
    2. 跟踪粒子的位置信息占了大头,其实应该说是碰撞探测占了大头,在MPPIC里面也跟踪粒子,但是速度快得多;
    3. MPPIC 高效在用一个 solid stress 来模拟碰撞,因此不需要确定颗粒碰撞了,这一点省了很多时间,对于parcel 用一个点来跟踪多个颗粒,在DPM也有做,叫做coarsed grain DPM; 但是做parcel都需要一个子模型来模拟这个parcel的行为,我测试下来,对于一个 N 颗粒系统,如果一个parcel包含nParcel 个颗粒,那么 计算时间的比值大概是 T(single particle) / T(parcel) = (nParcel)^1/3 。
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    coarsed grain DPM如果不考虑切向力的话,也可以算作MP-PIC呀,参考Patankar2001。solid stress有点类似于TFM了;solid stress虽然有点用(阻止颗粒过度堆积),但是速度修正才是最关键的。parcel的问题,于是用了daming 和isotropy来解释颗粒碰撞问题。
    装逼没输过,吵架没赢过!
    hurricane007H 1 条回复 最后回复
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    fluent DDPM 用的是Lun的应力模型(TFM),CPFD用的是Harris的。先想到这么多,以后想到再补充。
    装逼没输过,吵架没赢过!
    熊咔咔熊 1 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    #39
    @马乔 MPPIC 精髓还是在于那个solid stress 来模拟particle-particle force,而DPM/DEM 要直接计算颗粒间作用力。我觉得MP-PIC 在某种程度上是 "TFM DPM 混合"的方法,TFM来算 particle particle force,DPM 来追踪颗粒。而 Coarsed grain DPM 最初的概念是 particle-particle force 用大颗粒算,gas-particle force 用小颗粒算,似乎和PIC也没有关系啊。但是到后面发现 1. 一堆小颗粒在一起应该会“变软”;2. 转动惯量(也就是切向力)有影响,还有一些不记得了,所以后面就加了一些修正了,当然可能后面也有用PIC的思想来修正的
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    只要是个在thetacp点附近能阶跃的函数都可以用来做solid stress,后面的速度限制很重要。嗯,我对比了不同的应力模型。网格四面体化来进行LPT以及向前向后映射在非结构网格上很有用,虽然也可以用多面体插值。网格四面体化还可以配合不同的空间分解形式。额,这个我也对比了下,效果还不错。
    装逼没输过,吵架没赢过!
    ANSYS Fluent或者Barracuda里面颗粒跟踪怎么处理的?
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    LPT主要的是建立网格与粒子间的联系,比如某一时刻属于哪个网格,在网格单元内相对于中心点的位置是怎么样的,这个能决定插值权重,至于它怎么移动,不用care的。因此,对于bar这样用笛卡尔网格的,粒子定位简直太简单了,直接定位就行,所以不用操心。所以大部分做LPT的还是用笛卡尔网格的好。至于fluent,它不是只认非结构网格么?感觉OF在很多方面都在像fluent学习耶。。
    还有为嘛这么容易断开连接啊
    装逼没输过,吵架没赢过!
    yuanlee2011
    在 中回复了 散漫守望2016 最后由 编辑
    #43
    @散漫守望2016 最近想对DPMFoam求解器进行一些修改,添加一个标量p_t来描述颗粒温度变化(之前基于particle class类实现过),由于对intergrangian/intermediate库结构不太了解,对其修改过程中总是出现各种错误,知道你对intermediate库有比较透彻的认识与理解,想问问有没有好的参考资料或者建议,望不吝赐教,非常感谢!
    U 1 条回复 最后回复
    yuan
    关于在 DPMFoam 添加化学反应,CFD Online 上有一个关于 coalCollidingChemistryFoam 的讨论(https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-programming-development/158458-colliding-coal-cloud-coalcollidingchemistryfoam.html ), 即在煤燃烧的算例中添加 DPMFoam 中碰撞项的处理。在该帖子中提供的求解器可以在 OpenFOAM 2.3.x 版本中编译并运行。
    但是对该模型中添加 submodel 的部分不太理解,直接将该方法用于向 MPPICFoam 中添加化学反应则一直失败。不知道有没有人有类似需求的,是否可以讨论下?
    对其修改过程中总是出现各种错误
    我觉得贴出错误更有利于讨论?:confused:
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    是不是超温呢?因为MPPICParcel中调用了多次ParcelType::move,因此会多次在thermoparcel的calc中计算温度,加个判定只计算一次就行了。
    装逼没输过,吵架没赢过!
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    MPPICCloud的motion会调用MPPICParcel的move,当状态为tpLinearTrack和tpCorrectTrack都会有ParcelType::move。
    装逼没输过,吵架没赢过!
    yuan
    我是直接根据上面提到的帖子修改的。在向 OpenFOAM 自带的 coalCombustion 库添加碰撞时,上述帖子中直接在 coalCloud.H 的定义中将
    typedef ReactingMultiphaseCloud<ReactingCloud<ThermoCloud<KinemaitcCloud<Cloud<coalParcel>>>>> coalCloud;
    修改为
    typedef ReactingMultiphaseCloud<ReactingCloud<ThermoCloud<CollidingCloud<KinemaitcCloud<Cloud<coalParcel>>>>>> coalCloud;
    对颗粒的定义也采用了类似的方法。
    我将该例子中的 CollidingCloud 均改为 MPPICCloud,但是编译无法通过。错误出在 MPPICCloud.C 中td.updateAverages(*this);这一行,编译器提示这里的 updateAverages 找不到定义,应该是按上面方法修改 coalCloud 和 coalParcel 定义后,*this 所代表的具体定义跟函数里参数形式不一样导致的。
    我现在在想上面的思路是不是可行,如果说需要在 thermoparcel 中修改代码,加判断的话,是不是意味着我不应该采取上述的方法,而应自己将 MPPICParcel 和 thermoparcel 以及反应相关的部分重新写成一个新的颗粒类?
    非常感谢大家的回复,有必要的话我会想办法把编译错误贴出来。
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    你是编译错误哦,这样的话相应的parcel类也要根据这个链特化下,以及相关的子模型也要关联上。
    装逼没输过,吵架没赢过!
    Y M 2 条回复 最后回复
  • 散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016 大神
    @yuan 那个CFD-Online的帖子是我当时问和写的,当时是为了做CFD-DEM的燃烧,在2.3.0/2.3.1上面做的,后来也大约调通了,但是当时有一个particletype的问题没弄太明白,后来MFIX的DEM燃烧可以用了,我就主要用MFIX了。OF的就没接着开发了。你的那个错误我倒是不太知道如何处理,@马乔 现在比较精通OF。
    yuan
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    #51
    @马乔 按照我的理解,OpenFOAM 中 lagrangian 库部分采用的基于原则设计(Policy-Based Class Design)的方法应该是通过可以选取不同策略类,组建满足不同需求的模型的。OpenFOAM 自带的 coalCombustion 和 spray 库中均采用了这样的方法,即通过选取不同的 parcel 和 cloud 类,组建不同的模型。现在这样看来,这样的方法可能还是有限制的。
    如果需要对 parcel 和 cloud 类进行修改的话,涉及到的内容就太多了,不知道最后能不能完成了。
    另外,多谢东岳老师对之前帖子格式的修改,以后回复时会多注意的。
    yuan
    #52
    @散漫守望2016 非常感谢你提供的算例,你那个程序没有问题的,在 2.3.x 上可以运行。只是后来计算效率太低,而我主要关心的是颗粒本身反应特性的变化,不怎么关心碰撞之类的,因此想着采用 MPPIC 的方法简化计算,但一直没找到合适的方法。
    MFIX 现在还没支持 MPPIC 方法计算反应,所以我只能先考虑 OpenFOAM 了。
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    把td.updateAverages(*this);改成td.updateAverages(td.cloud());就可以啦。
    效果图,只有传热部分,也就是thermo的结果。
    不会控制图片大小。。。
    装逼没输过,吵架没赢过!
    Y 2 条回复 最后回复
    yuan
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    #54
    @马乔 我还是不太明白是怎么实现的,这行代码在 MPPICCloud.C 文件内,为了避免修改源文件,是不是需要把 MPPICCloud 文件夹和 MPPICParcel 文件夹以及 submodels/MPPIC/ 文件夹下的所有子模型均复制出来,并重新命名?另外,不知道是否方便留下其它的联系方式,我觉得我的问题可能太基础了,不太适合在这里讨论。如果问题解决了的话,我可以整理一下再发出来,以供其他人参考。
