  4. FLUENT DPM模型
FLUENT DPM模型
12 帖子 4 发布者 22.1k 浏览
    不是很了解Fluent的设置。不过从理论来讲,DPM和interface不冲突。DPM是数学模型,可以在整个计算域求解。interFace是处理网格节点不匹配的边界条件适配。理论上,interFace不需要设置任何边界条件,就像内部面。如果必须设置Wall类型的边界条件,或许就是DPM和interFace冲突?
    不知道有没有其他人了解Fluent?
  • 深 离线
    深 离线
    深海矿工
    很感谢您的回答。嗯嗯,在理论上来说,是应该可以的。
    l.j刘侃
    你可以使用DEFINE_DPM_BC (name, tp, t, f, f_normal, dim)宏定义这个wall对于dpm的处置方法,一般你的东西只要保证速度不变就行。
    你可以看看这个宏的手册内容,然后只要利用P_VEL0来存储新速度值就行(18版本之后换成TP)。
    这种方法很常见,因为在很多多相流模拟中间,都是这么处理的。
  • 深 离线
    深 离线
    深海矿工
    哦哦,我去了解一下,多谢你的回答
  • 邙 离线
    邙 离线
    邙山老王
    这个貌似是因为interface创建时 类型没有选择好
  • 深 离线
    深 离线
    深海矿工
    首先感谢你的回答,应该不是的,我最终计算是没有选择任何类型,以及前几种我也试过,但是问题已经解决了,具体方法如果需要我再去找找,现在忘了
    邙 1 条回复 最后回复
  • 邙 离线
    邙 离线
    邙山老王
    在 中回复了 深海矿工 最后由 编辑
    @深海矿工 0_1516069233046_QQ截图20180116102025.png coupled wall 会有两个壁面的 matching 会不的
  • 深 离线
    深 离线
    深海矿工
    怎么上图片的?? 给你看个图
    邙 1 条回复 最后回复
  • 邙 离线
    邙 离线
    邙山老王
    在 中回复了 深海矿工 最后由 编辑
    深 1 条回复 最后回复
  • 深 离线
    深 离线
    深海矿工
  • 深 离线
    深 离线
    深海矿工
    在 中回复了 邙山老王 最后由 编辑
    @邙山老王 看图
