  3. CFD彩虹条
  4. 关于积雪问题的讨论
关于积雪问题的讨论
已定时 已固定 已锁定 已移动 CFD彩虹条
13 帖子 7 发布者 36.3k 浏览
    maoyanjun_dut
    美图镇楼
    上面两个是我家,趴在零下20度的地上拍的:sunglasses: 。上面两个太复杂了,就不讨论了吧。
    今天大连下雪了,早晨去教研室,随手拍了几张图。对于积雪问题早就好奇。学习了流体力学,隐约感觉这个问题可以用流体力学来解释。问题如下,希望有研究积雪,粉尘,泥沙的还有各位感兴趣的一起来讨论讨论。
    • 下图图1和图2应该是相同的原理,为什么圆柱周围的积雪会有圆形无积雪区域?是不是可以看到风的主流向和流动停滞点?貌似河流泥沙也有这种形态。
    • 图3中积雪成波浪状,观察发现感觉应该是花坛竖条纹引起的,如何解释?
    • 图4 积雪呈现翻卷,是因为平行于壁面流动加速,还是直角处引起漩涡,使积雪呈翻卷状。或者是垂直于壁面的风沿壁面向上流动引起?
    • 最后,顶图的那个波浪状积雪是如何形成的,地面并没有起伏,但是积雪表面是美丽的波纹状的。
    Blog:http://maoyanjun.top
    厚德如海,纳川有藏。上善若水,利物不张。大哉斯言,勤勉勿忘。
    或许你可以看看这个文章,2017年的,用OpenFOAM算的。我看好你,小伙子 :chigua:
    Two-way coupled Eulerian-Eulerian simulations of drifting snow with viscous treatment of the snow phase
    好像沙丘也有这种现象
    并且,比较浅的水下也是这样的,下图是我去西班牙一个小岛当时拍的(好像看不出来,水面反光):不清楚为什么。但是我觉得要是CFD模拟,应该需要捕获这种波纹状的东西。我觉得你可以算算,这种文章没准可以发个Nature!!
    M 1 条回复 最后回复
    maoyanjun_dut
    @李东岳 在 关于积雪问题的讨论 中说:
    谢谢东岳老师提供的参考,我去关注关注。过段时间搞定了硕士论文也许可以试试呢。感觉自然真的很神奇,鬼斧神工,而我们要尽力探索。
    random_ran 大神
    抓拍的太赞!
    我感觉雪就是是天然的PIV。暴风雪肆掠的过程,简直就是对NS方程的现场直播。
    图1和图2还真没注意过,这是个别现象还是所有的树都会出现?是降雪过程中就形成还是融雪过程中形成? 我发现图1稍远离树根部分是水泥,有没有可能是离树根部分更近的部分对雪的吸收能力更强?都是猜测。等下次降雪的时候,我也会注意的。
    图3感觉像是风的主要速度从右侧往左,或从左往右。 遇到中间的小沟槽,会在沟槽间形成一个小的漩涡。小的漩涡形成一个低压力点,那些低压力点对雪的吸引造成了类似于波浪的分布。
    图4波浪一样的积雪形态和图3很类似。像是风的主要方向是迎着建筑而吹。这样在接近地面的地方就形成局部的漩涡,如果能作出这张图的 速度-时间 均值,然后再做面流场线,我猜波浪的尖点一定在漩涡的中心附近。
    Yours in CFD,
    Ran
    M 1 条回复 最后回复
    maoyanjun_dut
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    @random_ran 在 关于积雪问题的讨论 中说:
    这个是降雪过程中出现的,可能是树干的遮蔽作用,但是我觉得更多的是风导致的,河流泥沙中的桥墩或者立柱貌似也有过此类现象。类似圆柱绕流,但是我用圆柱绕流貌似解释不了这个现象。并不是所有的树都出现,可能和地形和风向有关。但是昨天的这场雪,大部分树的周围都出现了这种情况。
    这个我的想法,风也是垂直于花坛的,在凹槽处加速,使其携带能力加强。
    这个非常赞同你的解释。
    最后还有东岳老师给出的那个,和我的第一张图里一样,也可以讨论一下,这个现象貌似自然界的确实在存在很多,似乎波浪状是一种稳定形式。
    看这个图,视频来源于 https://vimeo.com/175701435
    M 嵇 2 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    不知道你们说的是不是“马蹄涡”,姜楠(天津大学)老师上课时提到过的,感觉和你们讨论的这个现象类似。文章链接
    M 1 条回复 最后回复
    maoyanjun_dut
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 应该是类似现象。感觉挺有意思的。我学习一下
    maoyanjun_dut
    @东岳 前段时间在您的推文中看到了这个图,当时立刻下载了下来。打算仔细看看
  • 嵇 离线
    嵇 离线
    嵇何劫康
    @东岳 典型的层移输沙问题
  • 迅 离线
    迅 离线
    迅哥的三哼经
    树的那个一看就想到马蹄涡,还有图四那个,好像也是涡形成的,类似于飞机机翼两端的翼尖涡。突然感觉自己cfd不行,流体力学还挺扎实
    最近发现一篇文章,模拟屋顶上的积雪的。看下面这个图。他们用拉格朗日粒子算,雪的反弹用一个特殊的模型叫COMSALT,堆积通过网格变形来实现。
    之前没关注类似的算法,他们这个还挺有意思。
    A prediction model for roof snow distribution during long-period snowfall using Euler-Lagrangian method
  • N 离线
    N 离线
    Noah
    https://pubs.cstam.org.cn/data/article/mie/preview/pdf/lxysj2011-045.pdf
    感觉就是附近涡造成的。我在哈尔滨上学的时候也见过树周围的这种现象,确实都是出现在风比较大的地方。
