  4. 如何设置运行期自动变化写数据的时间间隔?
16 帖子 5 发布者 25.3k 浏览
  • 千 离线
    千 离线
    千里之行
    请教一下各位,我的问题是:
    在 controlDict 里 的 writeInterval 关键字是用来设置写数据的时间间隔。现在我遇到一个算例,网格量很大,在某个时间段内想要很密集的写数据,然后在 paraview 里分析。但是之前和之后不需要这么密集的写数据。如果一直很密集写数据,磁盘没那么大。根据之前试算的结果,我知道了要加密写数据的时间段区间。有什么办法能够让 writeInterval 在我指定的时间区间内变小,然后 OpenFOAM 加密写数据?
    sungda
    我觉得不用改writeInterval吧,直接搞3个或者多个controlDict.x
    startFrom都改成latestTime,把endTime变成你想要的时间就行了,每个controlDict的间隔自己改
    然后随便写个脚本
    cp /your/case/root/path/system/controlDict.1  ****/controlDict
    xxxFoam
    cp /your/case/root/path/system/controlDict.2  ****/controlDict
    xxxFoam
    多的话写个循环就行了
    千 浪 3 条回复 最后回复
    是的,可参考楼上,
    另外,可以参考下面的代码
    dT 100;
    application     icoFoam;
    startFrom       startTime;
    startTime       0;
    stopAt          endTime;
    endTime         0.5;
    deltaT          0.005;
    writeControl    timeStep;
    writeInterval   #calc "$T";//你需要写一些数学运算
    千 2 条回复 最后回复
  • 千 离线
    千 离线
    千里之行
    在 中回复了 sungda 最后由 编辑
    @sungda 谢谢,这个方法非常好,我现在就准备这么干啦!
  • 千 离线
    千 离线
    千里之行
    @李东岳 谢谢,没想到还有这种操作啊,能嵌入数学计算表达式,得好好设计一个表达式。
  • 千 离线
    千 离线
    千里之行
    @sungda 今天我还意识到一个问题,我用到了整体运动动网格,当我从新的时刻继续算的时候,fvSolution 字典里的压力参考点 pRefPoint 其实也需要改,因为这个位置变了。OpenFOAM 用的是大地坐标描述运动的计算域。如果运动复杂,这个位置还不好确定呢。
  • 千 离线
    千 离线
    千里之行
    @李东岳 还有一个问题请教一下,表达式里可以包含分支 if else 这种结构吗?
    不可以。
    可以试试这个,codeStream比calc更强大,类似的:
    startTime 0;
    endTime 100;
    writeInterval #codeStream
    code
        scalar start = readScalar(dict.lookup("startTime"));
        scalar end = readScalar(dict.lookup("endTime"));
        label nDumps = 5;
        os << ((end - start)/nDumps);
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    可以参考 tut 中的这个case: Github链接
    在controlDict中设置一个functions,就可以在deltaTvalues文件中分段设置timeStep了。
    functions
        timeStepping
            type            setTimeStep;
            functionObjectLibs ("libutilityFunctionObjects.so");
            enabled         yes;
            deltaT          tableFile;
            file            "system/deltaTvalues";
    但是经过简单测试,发现设置这个之后,controlDict中的deltaT就失效了,就是说没法只对某段时间加密,必须完整地设置好从startTime到endTime所有的时间步长。另外maxCo也失效了。
    时间有限,可能我的回答也有漏洞,欢迎补充或指出错误。
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    此外,除了从文件中读取timeStep之外,这里的deltaT还提供以下设置:
    constant
    csvFile
    halfCosineRamp
    linearRamp
    one
    polynomial
    quadraticRamp
    quarterCosineRamp
    quarterSineRamp
    scale
    sine
    square
    table
    tableFile
    uniform
    zero
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    刚刚又发现另一个方法,可能更加适合你的需求:quwan:
    functions
        timeStep
            type coded;
            name setDeltaT;
            code
            codeExecute
                const Time& runTime = mesh().time();
                if (runTime.timeToUserTime(runTime.value()) >= -15.0)
                    const_cast<Time&>(runTime).setDeltaT
                        runTime.userTimeToTime(0.025)
    这个算例来自一个发动机算例Github链接,(发动机中的时间是曲轴转角),所以你可能需要相应修改一下。
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    额,发现理解错出题人的意思了,尴尬。。。
    functions
        xxx
            type coded;
            name setDeltaT;
            code
            codeExecute
    controlDict里面类似的这个代码段确实有时候比较好玩 :quwan:
    这个是怎么回事? @千里之行
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    在 中回复了 sungda 最后由 李东岳 编辑
    @sungda 按照这位兄台的回答,然后结合题主的问题(续算时参考点变了?)
    还有一个方法:
    functions
        fileUpdate1
            type              timeActivatedFileUpdate;
            writeInterval     1;
            fileToUpdate      "$FOAM_CASE/system/controlDict";
            timeVsFile
                (-1 "$FOAM_CASE/system/controlDict.0")
                (0.10 "$FOAM_CASE/system/controlDict.10")
                (0.20 "$FOAM_CASE/system/controlDict.20")
                (0.35 "$FOAM_CASE/system/controlDict.35")
    这个不需要续算,在运行时就可以更改controlDict文件,在不同时刻设置你需要的 writeInterval 就行了。 @千里之行
    sungda
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 functions好强大:surprised: ,赞一个,不过题主貌似还想要复杂的表达式改其它文件,这个就麻烦到我宁可手动调了。:mihu:
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 老师您好,按照这个方法,我需要更改controlDict中的maxDeltaT。但是会发现文件更新不起作用。
        version         2.0;
        format          ascii;
        class           dictionary;
        location        "system";
        object          controlDict;
    application     interFlowVb1;
    startFrom       latestTime;
    startTime       0;
    stopAt          endTime;
    endTime         0.3;
    deltaT          0.00005;
    writeControl    adjustableRunTime;
    writeInterval   0.05;
    purgeWrite      0;
    writeFormat     binary;
    writePrecision  8;
    writeCompression off;
    timeFormat      general;
    timePrecision   8;
    runTimeModifiable yes;
    adjustTimeStep  yes;
    maxCo           0.5;
    maxAlphaCo      0.5;
    maxCapillaryNum 10; // stability criteria is 1
     maxDeltaT       2e-5;//controlDict.a;
    // maxDeltaT       1e-5;//controlDict.b;
    // maxDeltaT       5e-6;//controlDict.c;
    functions
        fileUpdate1
            writeInterval     1;
            timeVsFile
                (-1 "$FOAM_CASE/system/controlDict.a")
                (1e-4 "$FOAM_CASE/system/controlDict.b")
                (2e-4 "$FOAM_CASE/system/controlDict.c")
    三个文件只有maxDeltaT有差别,请老师捞捞@李东岳 @浪迹天大
    运行后结果提示:
    timeActivatedFileUpdate: copying file
    "~/orifice3Da/system/controlDict.c"
    to:
    "~/orifice3Da/system/controlDict"
    Courant Number mean: 2.0171174e-08 max: 0.3369988
    Interface Courant Number mean: 2.978204e-10 max: 0.22052861
    Capillary Number: 2.4526254
    deltaT = 2e-05
    Time = 0.00022
    文件有更新,并且maxDeltaT也更新为了1e-5; 但是它没有发挥作用,可以看到文件更新后的deltaT 依然是 2e-05,如果是我自己运行过程中手动改小maxDeltaT,它会马上从deltaT = 2e-05,便为deltaT = 1e-05。
