粘度模型,求解随温度变化的粘度?
我的模型要考虑一下粘度随温度的变化,在OF里我看到了这样的一个模型:ArrheniusViscosity,头文件里给出的解释是这样的 Description The Arrhenius temperature-dependent viscosity model multiplies the viscosity of a base model by an Arrhenius-type temperature function: mu = mu0*exp(k1*(1/(T + k2) - 1/(Tref + k2))) Where: mu0 is the base-model viscosity k1 and k2 are Arrhenius coefficients T is the local temperature Tref is the reference temperature这个模型是考虑了温度对粘度的影响的模型吗?里面的k1和k2解释是 Arrhenius系数,这个东西是什么?这个模型怎么用啊,没有找到OF里的自带算例。
@东岳 看过一个chalmers的例子,是基于powerLaw类进行的修改,我想知道可否基于Newtonian进行修改?
@东岳 基于powerLaw类,自定义了一个粘度模型,能正常编译,但是运用至求解器中后会出现这样的错误,请问是什么原因?
@yuanlee2011 您指的是这里吗?(基于of231)
@东岳 您指的是这里吗?(基于of231),
@东岳 新的粘度模型编译成库(libusertempdeppowerLaw.so),通过controDict中添加“libs ("libusertempdeppowerLaw.so");”调用,当使用串行计算时,case正常运行,但是采用并行计算,在decomposePar的过程中会出现该warning(如图所示),请问该怎样解决?
@东岳 谢谢!
@yuanlee2011 前辈您好,咨询一哈,如果我想定义随温度变化得粘度模型也是按照你这个来设置吗
@nanxuan 请问你解决这个问题了吗?能否分享一下?谢谢
