  3. 对某文章关于piso循环的一段话不太明白
3 帖子 2 发布者 3.1k 浏览
    yuan_neu
    The solution for pressure equation utilizes the PISO (pressure implicit with split operator) based PIMPLE method, together with a conjugate gradient methods for coupled mass and momentum conservation equations, which is specifically suited to transient flow.
    文章用的是openfoam
    里面提到的conjugate gradient methods这个该怎么解读
    这个是矩阵求解器啊。PBiCGStab,PBiCG这种的。
    http://dyfluid.com/index.html
    yuan_neu
    @东岳 对,后来查看了一下userguide 中的solver部分,里面PCG的全称是preconditioned conjugate gradient,就一下明白了
