  3. OvermultphaseInterDyMFoam
7 帖子 4 发布者 7.4k 浏览
    maoyanjun_dut
    The Manipulation of OvermultiphaseInterDyMFoam
    前天和一个群里的朋友交流,要改一个多相流的重叠网格求解器。感觉和两相流求解差不多,于是改了一下,编译成功了,放上来仅供感兴趣的参考。没有算例验证,也没检查程序逻辑,就是简单的参考对比编译成功了。希望得到大家的反馈和意见,还有算例补充。http://maoyanjun.top/2018/05/04/the-manipulation-of-OvermultiphaseInterDyMFoam/
    Blog:http://maoyanjun.top
    厚德如海,纳川有藏。上善若水,利物不张。大哉斯言,勤勉勿忘。
    不错。我认为,类似这面可以做些工作,然后发点文章。overset在openfoam这面文章不太多,也可能是因为我没太关注。
    M 1 条回复 最后回复
    Jacobian
    @maoyanjun_dut 非常感谢你的工作!另外想再请教个问题,如果要把overset用到compressibleInterFoam这类可压缩求解器里面的话,可压缩带来的dgdt,pEqnComp应该怎么处理?
    M 1 条回复 最后回复
    maoyanjun_dut
    @东岳 这次workshop我简单投了个摘要,用overset算了个浮体,效果还可以,但是也有些问题。后面打算做些验证工作。发现算法重叠区插值效率貌似有待提高,下面打算学习一下overset 库的具体实现算法,看看是否有优化空间,有问题还希望和东岳老师和网站上的各位交流。
    maoyanjun_dut
    在 中回复了 Jacobian 最后由 编辑
    @jacobian 抱歉,我目前也在学习阶段,对于可压缩模型几乎没什么了解。正如我所说,这个实现就是简单的代码对比将两相流模型换成了多相流。他们的代码结构和实现太相近了。也没做算例验证,后续有时间,我会补充算例验证,检查求解器的程序逻辑和算法准确性。
    wzlr2023
    @maoyanjun_dut 前辈你好,请问您现在还做这方面工作吗?我根据您文章的第二种思路,用v2206编译了一个overMultiphseInterDyMFoam,编译成功了,但是跑了一个算例有些问题,边界层混乱,如图
    图片.png请问前辈知道为什么吗?
    M 1 条回复 最后回复
    maoyanjun_dut
    在 中回复了 wzlr2023 最后由 编辑
    @wzlr2023 我看你这个算例里只有两相流,正常用 interFoam足够了。这个相关资料还挺多的。这个多相流的求解器正如我前面所说我没有去验证其是否可以正常求解。就你这个算例来讲,里面涉及到了六自由度运动求解。造成两相交界面求解发散的问题也可能是六自由度求解引起的流场发散。建议可以先设置一个简单的动网格算例,如动边界造波来验证多相流求解是否稳定。如发现是多相流求解出问题了,欢迎进行补充修正。
