  2. Algorithm
  3. CPU在并行时候的指派
CPU在并行时候的指派
5 帖子 4 发布者 6.7k 浏览
    通过mpi并行的时候,可以指派不同的核心计算不同的分区块。
    如果只是简单的运行两个求解器,或者就是简单的打开两个Fluent,进行运算。这种情况下,核心会分别被指派计算不同的任务么?
    非parallel的之后的CPU调用,貌似是每个求解器调用了不同的核心。这是智能处理的?
    LiuSW
    个人理解,开两个fluent相当于开了两个进程,操作系统自动分配到不同的物理核心上面了吧。但是物理核心就那么多,如果再调用求解器,每个求解器又要使用mpi并行,那就有可能出现部分mpi进程运行在同一个物理核心上面的情况了。
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    Linux调度的话默认多核是会给任务分配不同的核直到所有核都满。但是你调整了优先级,那个NI,nice value。
    已婚,勿扰。
    气 1 条回复 最后回复
  • 气 离线
    气 离线
    气固两相流
    在 中回复了 程迪 最后由 李东岳 编辑
    @程迪 请问linux如何并行计算,在ubuntu下没有问题,但是在linux下并行,显示这样的错误,希望您指教
    OpenFOAM-6(23) mpirun -np 2 interFoam parallel
    The value of the MCA parameter "plm_rsh_agent" was set to a path
    that could not be found:
      plm_rsh_agent: ssh : rsh
    Please either unset the parameter, or check that the path is correct
    气固两相流模拟
