  4. 关于interPhaseChangeFoam和boundedness的疑问
16 帖子 6 发布者 26.9k 浏览
    http://www.cfd-china.com/assets/uploads/files/1516800015640-wcm0001.pdf
    M 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @李东岳 前辈好分析,我还有个问题,为啥在用MULES隐式修正的时候,div(U)又归于Su了呢? 这个MULES::correct如何用的呢?
          MULES::correct
                geometricOneField(),
                alpha1,
                talphaPhi(),
                talphaPhiCorr.ref(),
                vDotvmcAlphal,
                    divU*(alpha10 - alpha100)
                  - vDotvmcAlphal*alpha10
                1,
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    @yhdthu 目前还没分析到MULES隐式那面 :zoule:
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @李东岳 前辈,我还有个问题,在通量修正时,为啥第二个压缩项要写成两个负的?如果不这样有啥区别么?:surprised:
    fvc::flux
                    phiV,
                    alpha1,
                    alphaScheme
              + fvc::flux
                    -fvc::flux(-phir, alpha2, alpharScheme),
                    alpha1,
                    alpharScheme
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    mohui
    @李东岳 看完之后,还是有点没明白,对于偏微分方程来说,等式右边不为0为什么就说是无界?望解答,谢谢。
    yuan_neu
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu 相方程里面的divU是描述可压缩性的影响的
    而且方程式求解alpha,自然是做显性处理
    -fvc::flux(-phir中的flux要调用离散格式,这样做是为了适用下风格式。比如fvc::flux(-phir...和fvc::flux(phir...在进行插值的时候是不同的。
    litong189456
    @东岳
    东岳前辈,我看您的一篇文章《Simulation of bubbly flows with special numerical treatments of the semi-conservative and fully conservative two-fluid model》,其中关于可压缩相方程boundness这里有一点没看懂,可以请您详细解释一下吗?
    @mohui 若有方程
    \begin{equation}
    \frac{\p \alpha}{\p t}=S\neq 0
    很明显$\alpha$是无界的。
    考虑方程30的一维形式
    \begin{equation}
    \frac{\p \alpha}{\p t}+\frac{\p \alpha u}{\p x}+\frac{\p \alpha\beta u_r}{\p x}=\alpha\beta\mathrm{dgdt}+\alpha\frac{\p u}{\p x}
    由于
    \begin{equation}
    \frac{\p u}{\p x}\neq 0
    有
    \begin{equation}
    \frac{\p \alpha}{\p t}+\alpha\frac{\p u}{\p x}+u\frac{\p \alpha}{\p t}+\frac{\p \alpha\beta u_r}{\p x}=\alpha\beta\mathrm{dgdt}+\alpha\frac{\p u}{\p x}
    \begin{equation}
    \frac{\p \alpha}{\p t}+u\frac{\p \alpha}{\p t}+\frac{\p \alpha\beta u_r}{\p x}=\alpha\beta\mathrm{dgdt}
    \label{bound}
    方程\eqref{bound}为波方程的形式,第一项和第二项必然有界。第三项和第四项,在$\alpha$等于1或者0(界限)的时候,也为0,方程进一步的在界限处不会越界。
    如果有用,很高兴你们能引用这篇文章 Simulation of bubbly flows with special numerical treatments of the semi-conservative and fully conservative two-fluid model
