  4. OF使用SIMPLE计算10步报错停止,SIMPLEC成功迭代收敛的原因
12 帖子 4 发布者 17.4k 浏览
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    压力和速度的松弛因子设置了没?
    D 2 条回复 最后回复
    D.Benjamin
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 李东岳 编辑
    @队长别开枪 你好,我后来又仔细查看了一些算例中SIMPLE算法和SIMPLEC算法设置的一些区别,发现正如你所说,错误在松弛因子的设置上面,,,我发现SIMPLEC的松弛因子设置是这样的:
    relaxationFactors
        equations
            U             0.9;
            ".*"          0.9
    而SIMPLE算法的松弛因子是下面这样的:
    relaxationFactors
        fields
            p              0.3;
        equations
            U             0.7;
            k              0.7;
            eplison    0.7;
    对此,我又有一些疑惑,之前我采用了SIMPLE算法计算,而松弛因子设置采用的是第一种,所以才出现计算10步出现错误,后面改成第二种,就可以运行了,也就是说,这是因为每一种算法,有其对应的松弛因子设置吗?而对于第一种设置(SIMPLEC)来说,没有fields子字典,是不是表示对压力没有进行松弛计算?还有一个疑惑是,equations子字典中的“ . * ”表示什么东西?期待你的回复,谢谢!!
    OpenFOAM初学者,希望和大家共同交流
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
    D.Benjamin
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 补充一句,刚才上面“.*” 0.9后面少写了一个分号;
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 D.Benjamin 最后由 编辑
    @d-benjamin 松弛因子取值主要和算例本身相关,一般流场变化不剧烈就可以使用比较大的值,剧烈的话就调小,这个值就是设定每个迭代结束后使用新值的权重,本质上减小松弛因子相当于减小时间步长。SIMPLEC改进了通量修正方法,没有为压力设置松弛因子。对于SIMPLE算法,一般都是要设置松弛因子的。".*"表示everything。
    D I 2 条回复 最后回复
    D.Benjamin
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 谢谢你啦
  • I 离线
    I 离线
    Izumi
    @队长别开枪
    你好,我看rhoSimpleFoam的pEqn.H与pcEqn.H中均有
    // Explicitly relax pressure for momentum corrector
    p.relax();
    请问这个是不是压力松弛?
    队长别开枪队 2 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 Izumi 最后由 编辑
    @izumi 贴上你的fvSolution文件先,理论上松弛因子在SIMPLE算法里不会影响最后的计算结果的,只是松弛因子越小需要的迭代越多。
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 Izumi 最后由 编辑
    @izumi 关于数值计算和CFD中的松弛技术,写了一点,对你的算例有用没用凑合看看吧
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    Izumi
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪
    十分感谢您的回复,我之前主要是对
    有疑问,因为在rhoSimpleFoam的pEqn.H与pcEqn.H的代码中都有p.relax();,结合您最新的回复,OpenFOAM中SIMPLEC应该也可以在fields中设置压力松弛。
    另外,请问OpenFOAM中哪个求解器支持SIMPLER,没有找到。
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
    目前木有SIMPLER
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 Izumi 最后由 编辑
    @izumi 你可以贴一下你的fvSolution文件,因为不管使用哪种方法,只要收敛,结果大体上是应该差不多的
