  4. 关于调用 PtrDictionary<phaseModel> 类储存的场的数据
7 帖子 4 发布者 10.1k 浏览
  • J 离线
    J 离线
    Jacobian
    在 multiphaseEulerFoam,multiphaseInterFoam,compressibleMultiphaseInterFoam 等多相流求解器中,都会用到PtrDictionary<phaseModel>这个类来储存部分物理量的场的数据。
    如果代码中要调用它所保存的物理量,比如体积分数场,怎么实现最方便?
  • J 离线
    J 离线
    Jacobian
    换一种问法吧,以multiphaseEulerFoam为例,如何添加调用第n项的体积分数场的代码?
  • J 离线
    J 离线
    Jacobian
    自己顶一下,
    个人认为,最好的方法应该是用 .db().lookupObject<volScalarField>("xxxxx") ,比如要求水的体积分数,就在括号在填"alpha.water"。但有时不知道物理量被命名为什么,也就是说不知道"xxxxx"该填什么,比如compressibleMultiphaseInterFoam中的密度,填"rho.water"是无效的,这种情况下,可以用下面的代码:
    Foam::tmp<Foam::volScalarField> Foam::multiphaseMixtureThermo::rho3() const
        PtrDictionary<phaseModel>::const_iterator phasei = phases_.begin();
        ++phasei;
        ++phasei;
        tmp<volScalarField> trho(phasei().thermo().rho());
        //换成 tmp<volScalarField> talpha(phasei()); 也可以求体积分数alpha
        return trho;
    该代码是用来第3相密度的成员函数。如果想求第n相的话,就进行n-1次++phasei。调用该函数,即可返回密度。虽然方法比较丑陋,但确实能用。
    不知道大家还有什么更好的方法?
    影 1 条回复 最后回复
    我觉得高亮的代码挺好了 有什么弊端么?
    ZY-GONGZ 1 条回复 最后回复
  • 影 离线
    影 离线
    影川风
    在 中回复了 Jacobian 最后由 编辑
    @Jacobian 你好,非常感谢提供的参考,试了下的确有用。我现在遇到一个问题,我现在想在compressibleMultiphaseInterFoam求解器下multiphaseMixtureThermo.C下想调用压力,因为直接使用编译会说没有宣称。我能用什么办法调用压力呢?
    影 1 条回复 最后回复
  • 影 离线
    影 离线
    影川风
    在 中回复了 影川风 最后由 编辑
    @影川风 已解决,看了底层的基类,发现已有定义,直接调用过来就行。
  • ZY-GONGZ 离线
    ZY-GONGZ 离线
    ZY-GONG
    @李东岳 李老师我想请教一个问题,最近在多项欧拉Foam里植入了一个曳力模型,编译成功了但是求解动量方程的时候就会报错,我想请问这个报错的意思是我这pow函数没有用对吗?报错如下
    PIMPLE: Iteration 1
    MULES: Solving for alpha.air
    air fraction, min, max = 0.293333 0 1
    Constructing momentum equations
    #3  ? in "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6"
    #4  powf64 in "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6"
    #5  Foam::pow(Foam::Field<double>&, Foam::UList<double> const&, double const&) at ??:?
    #6  Foam::tmp<Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> > Foam::pow<Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>(Foam::tmp<Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> > const&, Foam::dimensioned<double> const&) at ??:?
    #7  Foam::tmp<Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> > Foam::pow<Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>(Foam::tmp<Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> > const&, double const&) at ??:?
    #8  Foam::dragModels::bubbleDrag::CdRe() const at ??:?
    #9  Foam::dragModels::dispersedDragModel::Ki() const at ??:?
    #10  Foam::dragModels::dispersedDragModel::K() const at ??:?
    #11  Foam::tmp<Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> > Foam::BlendedInterfacialModel<Foam::dragModel>::evaluate<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>(Foam::tmp<Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> > (Foam::dragModel::*)() const, Foam::word const&, Foam::dimensionSet const&, bool) const at ??:?
    #12  Foam::blendedDragModel::K() const at ??:?
    #13  Foam::MomentumTransferPhaseSystem<Foam::phaseSystem>::momentumTransfer() at ??:?
    #14  Foam::PhaseTransferPhaseSystem<Foam::OneResistanceHeatTransferPhaseSystem<Foam::MomentumTransferPhaseSystem<Foam::phaseSystem> > >::momentumTransfer() at ??:?
    #15  ? in "/home/gzy/OpenFOAM/OpenFOAM-10/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/multiphaseEulerFoam"
    #16  ? in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #17  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #18  ? in "/home/gzy/OpenFOAM/OpenFOAM-10/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/multiphaseEulerFoam"
    我目前的想法是在主函数里输出一下这些场,然后逐个排查下哪里出了问题,请问这些场该怎么调用呢?直接info+场名行不通,我不大清楚这样的语句要怎么写,麻烦您指导一下,非常感谢,例如
    Foam::dragModels::bubbleDrag::bubbleDrag
        const dictionary& dict,
        const phaseInterface& interface,
        const bool registerObject
        dispersedDragModel(dict, interface, registerObject),
        residualRe_("residualRe", dimless, dict)
    // * * * * * * * * * * * * * * * * Destructor  * * * * * * * * * * * * * * * //
    Foam::dragModels::bubbleDrag::~bubbleDrag()
    // * * * * * * * * * * * * * * * Member Functions  * * * * * * * * * * * * * //
    Foam::tmp<Foam::volScalarField> Foam::dragModels::bubbleDrag::CdRe() const
        volScalarField TTT(interface_.continuous().thermo().T());:xiexie:
        TTT.dimensions().reset(dimless);
        const volScalarField g1(1-TTT/647);
        const volScalarField g2(max(g1, residualRe_));
        const volScalarField g3(pow(g2, 0.98));
        volScalarField ddd(interface_.dispersed().d());
        ddd.dimensions().reset(dimless);
    :xiexie:
