  4. OpenFOAM中MRF的代码
OpenFOAM中MRF的代码
3 帖子 2 发布者 7.7k 浏览
  • D 离线
    D 离线
    dzw05 超神
    写于 最后由 dzw05 编辑
    MRF方法,理论上应该是在相对参考系中求解绝对速度,按照OpenFOAM wiki:http://openfoamwiki.net/index.php/See_the_MRF_development 的思路,其公式应该是:0_1510037016871_MRF.PNG , 对应的OpenFOAM代码为:
    tmp<fvVectorMatrix> tUEqn
        fvm::ddt(U) + fvm::div(phi, U)
      + MRF.DDt(U)
      + turbulence->divDevReff(U)
        fvOptions(U)
    代码实现中,MRF.DDt(U)即为omega^ UI,注意此处是显式处理,作为动量方程的源项,而通过连续性方程组建压力泊松方程时,phiHbyA只考虑了相对通量omege^r,即MRF.makeRelative(phiHbyA);;但并没有考虑omega^ UI这个源项,有人注意过这段代码实现吗?是不是这里的方程错了?
    自主匠心,普惠仿真。
    D 1 条回复 最后回复
  • D 离线
    D 离线
    dzw05 超神
    在 中回复了 dzw05 最后由 编辑
    @dzw05 但也有可能是求HbyA时将omega^UI作为源项考虑进去了,这段代码还没有看懂,有大神指点一二吗?
    自主匠心,普惠仿真。
    我最近看了下,
    替代文字
    上面这个方程应该是稳态算法的方程。里面MRF.DDt(U)用于处理$\Omega\times\bfU_I$。
    但是上面这个方程不是OpenFOAM植入的方程。在瞬态情况下应该是下面这个:
    \frac{\p \bfU_I}{\p t}+\nabla\cdot(\bfU_I\bfU_R)+\Omega\times\bfU_I=...
    下面的瞬态代码分别对应:
        fvm::ddt(U) //第1项
      + fvm::div(phi, U) //第2项
      + MRF.DDt(U) //第3项
        fvOptions(U)
    :chitang:
