  3. 粘度模型,求解随温度变化的粘度?
粘度模型,求解随温度变化的粘度?
16 帖子 5 发布者 16.6k 浏览
  • 小 离线
    小 离线
    小龙
    我的模型要考虑一下粘度随温度的变化,在OF里我看到了这样的一个模型:ArrheniusViscosity,头文件里给出的解释是这样的
    Description
        The Arrhenius temperature-dependent viscosity model multiplies the viscosity
        of a base model by an Arrhenius-type temperature function:
            mu = mu0*exp(k1*(1/(T + k2) - 1/(Tref + k2)))
        Where:
            mu0 is the base-model viscosity
            k1 and k2 are Arrhenius coefficients
            T is the local temperature
            Tref is the reference temperature
    这个模型是考虑了温度对粘度的影响的模型吗?里面的k1和k2解释是 Arrhenius系数,这个东西是什么?这个模型怎么用啊,没有找到OF里的自带算例。
  • 小 离线
    小 离线
    小龙
    还有一个粘度模型,power-law non-Newtonian viscosity model,
        // Private data
            dictionary powerLawCoeffs_;
            dimensionedScalar k_;
            dimensionedScalar n_;
            dimensionedScalar nuMin_;
            dimensionedScalar nuMax_;
            volScalarField nu_;
    这里的n,nuMin_和nuMax_是什么?
    这都是非牛顿流体的本构方程,实际上非牛顿流体的书上都有的,我建议你参考Non-Newtonian Fluids: An Introduction。有问题再回帖 :big_mouth:
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小龙
    @李东岳 东岳前辈,弱弱的问一下,考虑水的粘度随温度变化,还是牛顿流体吗?:big_mouth:
    牛顿流体定义为剪切力和形变率为线性关系。如果粘度只随着温度变化,剪切力和形变率依然为线性关系,但却不是点对点的对应关系。从概念上我不确定是不是牛顿流体。但如果你要编程植入的话,这个非常简单。吧粘度设置为温度的参数就可以了。可以基于非牛顿流体class进行修改。
    Y 1 条回复 最后回复
    yuanlee2011
    @东岳 看过一个chalmers的例子,是基于powerLaw类进行的修改,我想知道可否基于Newtonian进行修改?
    这俩个类大同小异,个人觉得没什么区别。
    Y 1 条回复 最后回复
    yuanlee2011
    @东岳 基于powerLaw类,自定义了一个粘度模型,能正常编译,但是运用至求解器中后会出现这样的错误,请问是什么原因?0_1523196304600_选区_001.png
    Y 1 条回复 最后回复
    看你的TypeName("tempdeppowerLaw");有没有写 :qichuang:
    Y 2 条回复 最后回复
    yuanlee2011
    在 中回复了 yuanlee2011 最后由 编辑
    yuanlee2011
    @东岳 您指的是这里吗?(基于of231),0_1523888158438_28b7df87-0099-4268-85a1-2af137de89fc-图片.png
    yuanlee2011
    @东岳 新的粘度模型编译成库(libusertempdeppowerLaw.so),通过controDict中添加“libs ("libusertempdeppowerLaw.so");”调用,当使用串行计算时,case正常运行,但是采用并行计算,在decomposePar的过程中会出现该warning(如图所示),请问该怎样解决?
    decomposePar只要分解了就可以,这个可以忽略
    Y 1 条回复 最后回复
    yuanlee2011
    @东岳 谢谢!
    N 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    nanxuan
    @yuanlee2011 前辈您好,咨询一哈,如果我想定义随温度变化得粘度模型也是按照你这个来设置吗
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @nanxuan 请问你解决这个问题了吗?能否分享一下?谢谢
