  2. CFD彩虹条
  3. 如何在linux中卸载移动硬盘?
如何在linux中卸载移动硬盘?
已定时 已固定 已锁定 已移动 CFD彩虹条
14 帖子 6 发布者 17.6k 浏览
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    在linux系统中选中移动硬盘右键可以选择“卸载”或者“安全删除移除驱动器”两种方式,但是卸载或者安全移除后移动硬盘依然转动,貌似还未停止数据交换,直接拔掉是否安全?网上的处理方式看不太懂。。。
    我经常这么拔 :wocao:
    “卸载”默认不断电。“安全删除”默认断电。能顺利卸载或删除,说明数据停止交换了,否则会弹框阻止。
    还在旋转说明还没断电。至于为什么没断电。因为你用的linux系统控制不了你的计算机给硬盘断电。为什么控制不了,linux对新硬件的支持弱,系统版本太老或者硬件太新都会造成这种状况。
    直接拔,当然不安全。。。。要不会有“安全删除”。但是也没其他办法呀,除非关机拔插销。
    硬盘工作的时候机械臂漂浮在磁片上,直接断电,机械臂会猛的弹回去,而不是正常回去,所以有机率把磁片某个区域弹坏。强制关机会有嘚!~~~的一声,就是磁盘。一般磁盘损坏一滴滴不会造成报废。磁盘可以检查坏扇区并记录,以后读到那就跳过去。不过如果刚好损坏的扇区有数据就完蛋了。
    当初系统计算机不匹配,直接拔。几年了,硬盘表示情绪稳定。。。
    benqingB 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    @bestucan 感谢回复!所以结论就是直接拔不安全,但是只能这么做,从目前来看,直接拔还没有严重后果!
    就怕某天突然硬盘崩了就哭了。。。
    liujunCFDL 1 条回复 最后回复
    wwzhao 超神
    可能是由于缓存中的数据还没有写入硬盘。可用sync命令强制将缓存中的数据写入硬盘。
    @bestucan 专业啊 :wocao: :wocao: 玩什么硬件不
    @李东岳 本科自动化专业,本来沿着单片机、嵌入式的路走。发现很多搞嵌入式的就是用箱子搭积木,不了解内部原理。为了了解内部原理,我打算先学linux再学嵌入式。然后在linux的道路上一去不复返。。。。。:xinlei:
    焊过单片机开发板,电源(功率二极管三极管整流逆变啥的)。用过FPGA、同步异步电机。都是上专业课的时候弄过,后来没再弄了。
    没想到阴差阳错学的linux到哪都有用:mihu: 现在在帮导师维护两个服务器,一个跑fluent,一个跑cuda
    benqingB 1 条回复 最后回复
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    @bestucan
    再问一个问题,我现在安装的是Ubuntu1604,在弹出硬盘的时候有两个选项“安全移除驱动器”和“安全移除”,但是很不幸,在我执行其中之一之后一会儿,硬盘又会自动挂载,这种情况下不敢直接拔硬盘啊!
    另外还有一种就是在盘符后边会有一个小上三角,如下所示,点击该图标可以貌似可以弹出,但是在任务栏还有硬盘的标识,不知在该种情况下拔出硬盘是否安全?
    @benqing 小上三角点了是umount操作,就是不挂载硬盘,但硬盘还在通电。右键里的两个选项,我这里是“移除(remove)”和“安全移除(safe remove drive)”。我点安全移除,硬盘就断电了。
    在之前版本的系统中我也没法安全移除,后来有次更新恢复正常了。
    或者参考这个链接,用命令安全移除
    https://unix.stackexchange.com/questions/178638/eject-safely-remove-vs-umount
    udisksctl power-off -b /dev/sda
    或者
    udisks --detach /dev/sda
    benqingB 1 条回复 最后回复
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    @bestucan
    感谢回复!你用的是Ubuntu吗,是哪个版本,我的是1604?你说的“更新”是什么意思?
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 benqing 最后由 编辑
    @benqing 不客气。我用的debian 9,和ubuntu差不多,更新就是系统更新,好像是从debian8升到debian9的时候这个问题消失了
  • liujunCFDL 离线
    liujunCFDL 离线
    liujunCFD
    @benqing 兄弟 我卡主了 直接拔的 新买的 崩了。。
    车企
  • 西湖冷月西 离线
    西湖冷月西 离线
    西湖冷月
    不懂就问,不是先关机、断电、再拔硬盘吗,难不成我一直操作的不对:136:
    努力守恒。
    在 中回复了 西湖冷月 最后由 编辑
    @西湖冷月 对的,这里说硬盘已经是默认是移动硬盘了,移动硬盘就当个大u盘了,拔插就关机太费劲了…
