  3. 是否可以同时定义边界alpha和接触角?
3 帖子 2 发布者 4.1k 浏览
    yang
    各位大神,
    我想用interFoam模拟一个固体表面上的一个静止液滴。想同时固定液滴和表面接触线以及接触角是否能够实现?需要对标准算法或边界做如何修改?
    万分感激!
    参考一下interFoam求解器下面的damBreak下的设置。
    Y 1 条回复 最后回复
    yang
    在 中回复了 李东岳 最后由 李东岳 编辑
    @东岳 多谢东岳大神回复。之前可能我没表述清楚我的问题:我想同时fix液滴与固体表面的接触线和接触角,即壁面处的volume fraction和theta都始终保持t=0时的值,并不随时间而改变。相当于fixed value和constantAlphaContactAngle两个边界条件的结合。如果边界条件设置为constantAlphaContactAngle(zeroGradient也相当于对应theta0=90的constantAlphaContactAngle边界), 在迭代的过程中会计算当前的curvature, 并通过与设置的theta0比较来更新壁面处的受力情况,从而重新计算边界处的volume fraction, 以使计算的theta趋近于所定义的theta0(如后面摘自interfaceProperties中的代码所示),这并不能保证接触线(即volume fraction)的固定。
    我的理解是这样的,不知道对不对:接触角theta与壁面处volume fraction的梯度是相对应的。能否让壁面处的第一层和第二层网格中的volume fraction值都固定,即volume fraction方程在该区域不进行求解而是始终采用t=0时刻的初始值,这样就能实现我前面所说的目的了。不知在openfoam中能否实现。
    期待您答复,谢谢!
       forAll(boundary, patchi)
            if (isA<alphaContactAngleFvPatchScalarField>(abf[patchi]))
                alphaContactAngleFvPatchScalarField& acap =
                    const_cast<alphaContactAngleFvPatchScalarField&>
                        refCast<const alphaContactAngleFvPatchScalarField>
                            abf[patchi]
                fvsPatchVectorField& nHatp = nHatb[patchi];
                const scalarField theta
                    convertToRad*acap.theta(U_.boundaryField()[patchi], nHatp)
                const vectorField nf
                    boundary[patchi].nf()
                // Reset nHatp to correspond to the contact angle
                const scalarField a12(nHatp & nf);
                const scalarField b1(cos(theta));
                scalarField b2(nHatp.size());
                forAll(b2, facei)
                    b2[facei] = cos(acos(a12[facei]) - theta[facei]);
                const scalarField det(1.0 - a12*a12);
                scalarField a((b1 - a12*b2)/det);
                scalarField b((b2 - a12*b1)/det);
                nHatp = a*nf + b*nHatp;
                nHatp /= (mag(nHatp) + deltaN_.value());
                acap.gradient() = (nf & nHatp)*mag(gradAlphaf[patchi]);
                acap.evaluate();
