  3. 根据节点ID号来设置监测点
根据节点ID号来设置监测点
3 帖子 2 发布者 3.5k 浏览
    huoyanxiadebing
    在 FLUENT中,如果已知网格中的节点ID号,如何监测该点的压力呢?使用TUI命令可以设置吗
    huoyanxiadebing
    我就想监测节点上面的压力,不想用坐标设置监测点,因为坐标设置的监测点得到的声压是由附近的节点通过插值得到的,这样得到的声压不准确
    l.j刘侃
    节点如果是一个监测坐标 那么他一般会固有在一个网格内 那么你只要编写一个算法 根据这个坐标来获取这个cell的id就可以了
    但是在并行下 这个cell_id是要包含在你的thread_id 还有你的cpu_id之下的 相信你对这块是比较了解的
    最后 我们所说的压力 其实都是通过插值法来计算的 你如果想要得出比较精准的压力值 需要采用结构网格 并且在压力离散上 采用QUICK格式
    确保上述之后 最后只要把你的所落cell的压力值 也就是C_P(c,t)输出就行 这些方法就很多了 可以用UDMI作为一个后处理输出 也可以导入成为一个自定义的标量
    最一般的方法 可以通过一个并行的节点传递给node0 然后node0传递到host 由host打印输出
