  4. compressibleInterFoam 压力方程中关于 psi 的项是如何推导出来的?
6 帖子 3 发布者 8.5k 浏览
  • 千 离线
    千 离线
    千里之行
    各位前辈,请教一个问题。在 multiphase/compressibleInterFoam 求解器中,压力方程里含有关于 psi 的项,我一直不知道这是如何推导出来的,但是其他的项能找到推导的依据。以 OpenFOAM-v1806 为例:
    p_rghEqnComp1 =
        pos(alpha1)
                fvc::ddt(alpha1, rho1) + fvc::div(alphaPhi1*rho1f)
                - (fvOptions(alpha1, mixture.thermo1().rho())&rho1)
            )/rho1
            - fvc::ddt(alpha1) - fvc::div(alphaPhi1)
            + (alpha1*psi1/rho1) * correction(fvm::ddt(p_rgh))
    其中最后一行的这项关于 psi1 ,psi1 是第 1 相状态方程里的系数,以 OpenFOAM 的 perfectFluid 状态方程为例,
    rho1 = psi1 * p + rho1_ref
    psi1 = 1 / (R * T)
    这里 rho1 是第一相的密度,rho1_ref 是一个基准密度,是常量,从字典里读取。p 是压力场。R 是常数,从字典里读取的。T 是温度场。但是如果状态方程有一个更复杂的形式,比如 rho1_ref 也是和温度有关,是变化的。或者密度和压力没有这样的线性关系。那么这一项该如何考虑呢?如何变化呢?
    看看这个 http://www.cfd-china.com/topic/1103/怎么才能在代码里快速找到函数的定义/13
    千 1 条回复 最后回复
  • 千 离线
    千 离线
    千里之行
    @东岳
    谢谢东岳老师,我现在知道如何增加一个状态方程类,编写新的 psi 计算值。我想请教一下:
    这个关于 psi 的项乘以 correction 函数,是数学模型理论推导出来的呢,还是出于数值计算的考虑增加呢?
    K 1 条回复 最后回复
    http://dyfluid.com/buoyantPimpleFoam.html
    看看这个?最下面的
    千 1 条回复 最后回复
  • 千 离线
    千 离线
    千里之行
    @东岳
    谢谢东岳老师,大概明白了,这样就隐式处理了连续性方程里密度对时间的导数项,否则不加这项的话,就是显式处理。这样理解对吗?
  • K 离线
    K 离线
    Kuiming Wang
    在 中回复了 千里之行 最后由 编辑
    @千里之行 求问大神 如何改变状态方程 编写新的psi,比如说我的状态方程是dac29137-1ecb-4648-88ec-e27adc2aac6e-image.png 那我的psi应该是什么呢
