请问有人用过sprayFoam中的下面coneNozzleInjection吗?
@dzw05 您好,我也在使用coneNozzleInjection模型进行燃烧室喷雾燃烧模拟,燃烧室进出口的速度边界条件分别为turbulentInlet和pressureInletOutletVelocity,压力边界条件分别为zeroGradient和totalPressure。在进行燃烧室内当量比分析的时候有些疑惑,向您请教下。(1)如果燃油流量是0.1kg/s的话,按照您的解释应该massTotal=0.1,duration=1。在time step size为1e-6s的情况下,也就是每个时间步喷入燃油燃油流量0.1/1*0.000001=1e-7kg,这样只有在喷射时间持续了1s的时候燃油在燃烧室内的质量才能达到0.1kg。本节的这段理解正确么?(2)在计算中一个通流时间为0.02s,受限于计算资源,实际计算过程达不到1s。如果我想在1s之前分析燃烧室内的当量比的话,是不是必须燃油喷射时间超过一个通流时间后才能进行分析呢?在一个通流时间后,喷入燃烧室的燃油流量和流出燃烧室的燃油流量之间的差值可以达到平衡么?(3)关于parcelsPerSecond数目的问题,您说的粒子体积是根据下图中的d进行计算的么?
麻烦您了!谢谢! -
@李东岳 李老师,我想设置喷雾不随时间变化,
flowRateProfile constant 1e-4;我试着用这个设置命令,算例也能运行。
如果这个命令没有意义不能用那该怎样设置?必须用下面的命令?把时间设得很长?flowRateProfile table ( (0 1e-4) (100000 1e-4) );*/另外,请教关于文件‘sprayCloudProperties’,有些参数没找到资料,比如
solution { active true; coupled true; transient yes; cellValueSourceCorrection on; maxCo 0.3; sourceTerms { schemes { rho explicit 1; } } interpolationSchemes { rho cell; U cellPoint; } integrationSchemes { U Euler; T analytical; } }以及
constantProperties { T0 320; // 这个有意义么?只是初始化用么? // place holders for rho0 and Cp0 // - reset from liquid properties using T0 rho0 1000; Cp0 4187; constantVolume false; //这个是干啥用的呢? }最后,我想用paraview看看输出结果的水滴分布情况,这个怎么查看呢?还有水的质量在空间上的分布?
麻烦李老师了,谢谢。
@chengan-wang 请善用谷歌,这些东西在网上都有,只是零碎的,等我忙完这段时间或许会写个关于喷雾模拟的东西,但是现在请善用搜索引擎。而且你需要多读code才明白为什么这个东西是这么设置的
请见谅说的有些直,但是事实如此。
