  4. 关于压力松弛因子的疑问
关于压力松弛因子的疑问
8 帖子 2 发布者 10.2k 浏览
  • I 离线
    I 离线
    Izumi
    使用rhoSimpleFoam计算圆管内流动时,发现收敛时time step error很大,进出口质量流量也相差较大,修改网格、数值格式、边界条件均无效,后对照tutorial,发现问题出在压力松弛因子。原本为避免发散,将松弛因子均设为了0.3,然后逐渐增加至0.7~0.9,这样设置就会出现上述问题,参照tutorial将压力松弛给到1,此时进出口流量守恒。
    针对压力松弛因子,从第5200步开始,做了如下测试:
    • 将field中的压力松弛因子设置为1,其余0.9,5951收敛:time step error=118.87,phi=0.00751(0.00779)
    • 将equations中的压力松弛因子设置为1,其余0.9,5275收敛:time step error=0.00196268,phi=0.00779(0.00779)
    • 将equations与field中的压力松弛因子均设置为1,其余0.9,5268收敛:time step error=0.00283641,phi=0.00779(0.00779)
    • 将equations与field中的压力松弛因子均设置为0.9,其余0.9,5786收敛:time step error=130.74,phi=0.00748(0.00779)
    可以看出:equations中的压力松弛因子的设定是进出口量守恒的关键,请问这是为什么?是否所有计算中都要将equations中的压力松弛因子最终给到1? 谢谢!
    哪个time step error?sum?global?cumulative?后面的phi=0.00751(0.00779)是什么?
    不是的
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    Izumi
    @东岳
    time step error指的是sum local;
    phi=0.00751(0.00779)中,0.00751是出口质量流量,括号中的0.00779是进口质量流量,边界条件是给定的进口质量流量为0.00779
    我看了一下,rhoSimpleFoam里面将压力方程松弛处理了pEqn.relax()。不可压缩那面没做过方程的松弛pEqn.relax()。还没细研究过你1楼说的这个关系,有什么进展么?
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    Izumi
    @东岳
    这几天在算复杂模型,发现对于我的算例初场很差时,将equations中压力松弛因子先调低再调到1是有必要的,可以保证前期不发散,后期time step error的sum local持续降低。
    值得注意的是我的算例中包含10个圆通道,采用相同的fvSolution时(equations中压力松弛因子为1),8个通道的sum可以降到0.001,2个通道的sum维持在1左右,但是检查进出口质量流量相差不大,不知道为什么。
    这个可以当作一个trick吧,如果time step error降不下去,可以试着调一下equations中的压力松弛因子。
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    Izumi
    在 中回复了 Izumi 最后由 编辑
    @izumi
    看了一下rhoSimpleFoam的代码,发现transonic循环中才有以下压力方程松弛的设置,因此调节equations中的压力松弛因子应该只对transonic的情况有用
    // Relax the pressure equation to maintain diagonal dominance
    pEqn.relax();
    看了下多相流这面,确实transonic循环中才有以下压力方程松弛的设置,应该研究下为什么transonic需要提升对角占优
    感谢分享!
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    @李东岳 回答一下自己的问题。transonic下的压力方程存在对流项,对流项不利于对角占优矩阵的产生,因此transonic的压力方程要增加方程松弛。
    http://dyfluid.com/rhoSimpleFoam.html
