  3. 欧拉两相流模型两相传热温度求助
欧拉两相流模型两相传热温度求助
13 帖子 4 发布者 10.7k 浏览
  • T 离线
    T 离线
    threedtu
    我采用的是欧拉两相流模型,其中两相分别是气相和颗粒相。在忽略两相间的传热作用时,两相的温度差异非常明显。在开启两相间的传热项后(heat 项采用gunn模型),两相间的温度基本趋于一致。这种情况大家有遇到过吗?
  • T 离线
    T 离线
    threedtu
    这种情况正常吗
  • 两月三年两 离线
    两月三年两 离线
    两月三年
    什么条件都没有,谁知道是不是正常的。。。。。。
    那都是很好很好的,可是我偏不喜欢。
    T 2 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    threedtu
    在 中回复了 两月三年 最后由 编辑
    @两月三年 能不能加一下您的QQ或者微信,方便详细说明(^_^)v
  • T 离线
    T 离线
    threedtu
    在 中回复了 两月三年 最后由 编辑
    @两月三年 模型中气相和颗粒相都有单独的质量生成速率和产热功率,在不开启两相传热模型时,气相和颗粒相的温度差异明显,当开启两相传热项,也就是在injection中将heat项选择为gunn或者其他模型比如hughmark等时,两相温度就会变得特别接近。大概情况就是这样的,不知道这种情况是否正常。
    请问您有做过气固两相流传热吗?能不能给一些建议和指导,非常感谢🙏
    不就应该这样么?有传热,温度接近。无传热,有温差。
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    threedtu
    @东岳 但是这两相传热太快了,两相温度一样的话,和实际情况有很大差异。
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    Murphy
    在 中回复了 threedtu 最后由 编辑
    @threedtu 颗粒比较小的时候换热是很快的,随着粒径增大,两相之间温差会逐渐增大。你可以按Gunn模型手动算一下换热系数,很高的。
    T 2 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    threedtu
    在 中回复了 Murphy 最后由 编辑
    @murphy 那是不是意味着针对我这个实际情况而言,不开两相传热模型,可能会更加准确一些?
  • T 离线
    T 离线
    threedtu
    @murphy 实验测得两相的温度差异非常明显,所以是不是意味着选用两相传热模型反而不太合适?
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    Murphy
    @threedtu 不开传热模型从理论上来说肯定是不对的,跟实验对不上的话首先确定一下实验测的有问题没。另外如果固相浓度不高的话可以试下DPM
    T 2 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    threedtu
    @murphy 实验测试肯定是比较准确的,DPM模型处理这个问题比较费劲,所以就选用的欧拉两相流模型
  • T 离线
    T 离线
    threedtu
    @murphy 我主要考虑的是过程时间非常短,传热可能并没有那么迅速,所以不施加两相传热模型反而更加符合实际情况
