  3. 关于dpm的udf.
关于dpm的udf.
6 帖子 4 发布者 6.6k 浏览
    xulei-zju
    #include "udf.h"
     DEFINE_DPM_BC(bc_reflect,p,t,f,f_normal,dim)
    	 if(F_T(f,t)>500)
    		Trap_Particle(p);
    	else
    		Reflect_Particle(p);
    	return PATH_ACTIVE;
    目标就是判断壁面的温度来控制粒子是否反弹。这个一直出错不知道哪里出了问题。有没有人可以请教一下
    I 1 条回复 最后回复
    UDF是不是应该定义PATH_ACTIVE这个变量才能return回去?
    I X 2 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    你说的错误是指哪方面?
    努力收敛
    xulei-zju
    在 中回复了 李东岳 最后由 李东岳 编辑
    @东岳 谢谢大神,我找到错误了,网上有些教程说错了,应该这么写:
    if(F_T(f,t)>500)
    		return PATH_ABORT;
    else
    	        return PATH_ACTIVE;
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    在 中回复了 xulei-zju 最后由 编辑
    @xulei-zju 在 关于dpm的udf. 中说:
    你这个问题的核心应该是 Trap_Particle(p)和Reflect_Particle(p)的定义,在fluent中可以直接用 PATH_ABORT PATH-ACTIVE 表示这个path 是不是要保留。 另外还可以直接用path=-1 来表示将颗粒删掉。 (也就是trap)
    努力收敛
    l.j刘侃
    这个属于dpm的particle的fate了 但是fate里面没有trapped 哈哈
    所以实际上ABORT了也不会被dpm output header统计进去呀
    这个时候不妨用用tp->gvtp g开头的意思是global
    最开始的错误也很明显的 你不管怎么样都是返回的ACTIVE 自然也就不行了
    实际上还能PATH_END也可以做
    但是ABORT并没有移除particle的链表这条记录 所以有的时候可能你需要 可能你不需要
    最好还是再MARK一下remove吧
