  3. 请教DPMFoam中粒子与壁面碰撞的问题
7 帖子 2 发布者 6.3k 浏览
  • B 离线
    B 离线
    bubbleEL
    最近做了一个气泡上升与上面平板发生碰撞的case,原本DPMFoam中弹簧阻尼模型中的刚度是用杨氏模量确定的,我将刚度改成了气泡碰撞模型常用的刚度。case模拟的过程如下图所示,模拟结果想要看看气泡在与上方平板发生碰撞后的变形量是否合理。
    运行结束后,我查看最后时刻的粒子position,质心y方向是0.0081,上方平板的高度是0.0084,粒子半径是0.0006,那变形量就应该是0.0003,这个量相对半径很大,我想弹性力计算是不是有问题,检查代码的过程中我想在evaluateWall函数中输出变形量
    vector r_PW = p.position() - site;
    vector U_PW = p.U() - data.wallData();
    scalar U_PW_mag = mag(U_PW);
    scalar r_PW_mag = mag(r_PW);
    scalar normalOverlapMag = max(pREff - r_PW_mag, 0.0);
    Info << "normal overlap = " << normalOverlapMag <<nl;
    输出的结果却是2e-6这样一个很小的变形量,我不太确定变形量到底应该是哪个?还有就是PairCollision.C中wallInteraction函数里是怎么得到变形量的?为什么这么小?
    气泡上升与上面平板发生碰撞的case
    从物理层面考虑,气泡和壁面会发生碰撞回弹么?还是贴附?
    关于变形量,首先确定下:你的网格是不是足够大了?
    B 2 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bubbleEL
    @东岳 有试验结果,气泡会稍微回弹一下,然后贴附在上平板上,维持一定的变形量,在我这个工况下大概是0.2倍的半径。
  • B 离线
    B 离线
    bubbleEL
    @东岳 网格尺寸是稍大于气泡直径的,1.2倍气泡直径
    你这是在拉格朗日时间步的输出么?还是欧拉时间步
    你增加网格尺寸试试
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bubbleEL
    @东岳 感谢李老师的意见,我增加网格尺寸试一下。
    我是在拉格朗日时间步输出的,每个流体时间步力输出了很多次,normaloverlapMag的值没什么差别,基本都是2e-6。
    这个normalOverlap的确定是跟这个函数参数site相关的。如第一行:
    这个函数在lagrangian/intermediate/submodels/Kinematic/CollisionModel/PairCollision/WallModel/WallSpringSliderDashpot/WallSpringSliderDashpot.C中
    这个site的来源好像是PairCollision.C中的wallInteraction函数
    我没太明白在这个函数里这个site是什么意思,什么作用,是如何得到的,李老师可否指导一下,非常感谢!
    这个site是什么意思
    目前我也不清楚 知道了可以告诉我一下 :mihu:
