  2. CFD彩虹条
  3. markdown测试
markdown测试
已定时 已固定 已锁定 已移动 CFD彩虹条
1 帖子 1 发布者 1.8k 浏览
    http://pandao.github.io/editor.md/
    主要特性
    • 支持“标准”Markdown / CommonMark和Github风格的语法,也可变身为代码编辑器;
    • 支持实时预览、图片(跨域)上传、预格式文本/代码/表格插入、代码折叠、搜索替换、只读模式、自定义样式主题和多语言语法高亮等功能;
    • 支持ToC(Table of Contents)、Emoji表情、Task lists、@链接等Markdown扩展语法;
    • 支持TeX科学公式(基于KaTeX)、流程图 Flowchart 和 时序图 Sequence Diagram;
    • 支持识别和解析HTML标签,并且支持自定义过滤标签解析,具有可靠的安全性和几乎无限的扩展性;
    • 支持 AMD / CMD 模块化加载(支持 Require.js & Sea.js),并且支持自定义扩展插件;
    • 兼容主流的浏览器(IE8+)和Zepto.js,且支持iPad等平板设备;
    • 支持自定义主题样式;
    Editor.md
     x x
    目录 (Table of Contents)
    [TOCM]
    [TOC]
    Heading 1
    Heading 2
    Heading 3
    Heading 4
    Heading 5
    Heading 6
    Heading 1 link Heading link
    Heading 2 link Heading link
    Heading 3 link Heading link
    Heading 4 link Heading link Heading link Heading link
    Heading 5 link Heading link
    Heading 6 link Heading link
    标题(用底线的形式)Heading (underline)
    This is an H1
    This is an H2
    字符效果和横线等
    删除线 <s>删除线(开启识别HTML标签时)</s>
    斜体字 斜体字
    粗体 粗体
    粗斜体 粗斜体
    上标:X<sub>2</sub>,下标:O<sup>2</sup>
    缩写(同HTML的abbr标签)
    即更长的单词或短语的缩写形式,前提是开启识别HTML标签时,已默认开启
    The <abbr title="Hyper Text Markup Language">HTML</abbr> specification is maintained by the <abbr title="World Wide Web Consortium">W3C</abbr>.
    引用 Blockquotes
    引用文本 Blockquotes
    引用的行内混合 Blockquotes
    引用:如果想要插入空白换行即<br />标签,在插入处先键入两个以上的空格然后回车即可,普通链接。
    锚点与链接 Links
    普通链接
    普通链接带标题
    直接链接:https://github.com
    锚点链接
    GFM a-tail link @pandao
    @pandao
    多语言代码高亮 Codes
    行内代码 Inline code
    执行命令:npm install marked
    缩进风格
    即缩进四个空格,也做为实现类似<pre>预格式化文本(Preformatted Text)的功能。
    <?php
        echo "Hello world!";
    预格式化文本:
    | First Header  | Second Header |
    | Content Cell  | Content Cell  |
    JS代码
    function test(){
    	console.log("Hello world!");
    (function(){
        var box = function(){
            return box.fn.init();
        box.prototype = box.fn = {
            init : function(){
                console.log('box.init()');
    			return this;
    		add : function(str){
    			alert("add", str);
    			return this;
    		remove : function(str){
    			alert("remove", str);
    			return this;
        box.fn.init.prototype = box.fn;
        window.box =box;
    var testBox = box();
    testBox.add("jQuery").remove("jQuery");
    HTML代码 HTML codes
    <!DOCTYPE html>
    <html>
        <head>
            <mate charest="utf-8" />
            <title>Hello world!</title>
        </head>
        <body>
            <h1>Hello world!</h1>
        </body>
    </html>
    图片 Images
    Image:
    Follow your heart.
    图为:厦门白城沙滩
    图片加链接 (Image + Link):
    图为:李健首张专辑《似水流年》封面
    列表 Lists
    无序列表(减号)Unordered Lists (-)
    • 列表一
    • 列表二
    • 列表三
    无序列表(星号)Unordered Lists (*)
    • 列表一
    • 列表二
    • 列表三
    无序列表(加号和嵌套)Unordered Lists (+)
    • 列表一
    • 列表二
      • 列表二-1
      • 列表二-2
      • 列表二-3
    • 列表三
      • 列表一
      • 列表二
      • 列表三
    有序列表 Ordered Lists (-)
    1. 第一行
    2. 第二行
    3. 第三行
    GFM task list
    • GFM task list 1
    • GFM task list 2
    • GFM task list 3
      • GFM task list 3-1
      • GFM task list 3-2
      • GFM task list 3-3
    • GFM task list 4
      • GFM task list 4-1
      • GFM task list 4-2
    绘制表格 Tables
    项目 价格 数量
    计算机 $1600 5
    手机 $12 12
    管线 $1 234
    First Header Second Header
    Content Cell Content Cell
    Function name Description
    help() Display the help window.
    destroy() Destroy your computer!
    Left-Aligned Center Aligned Right Aligned
    col 3 is some wordy text $1600
    col 2 is centered $12
    zebra stripes are neat $1
    Item Value
    Computer $1600
    Phone $12
    Pipe $1
    特殊符号 HTML Entities Codes
    X² Y³ ¾ ¼ × ÷ »
    18ºC " '
    Emoji表情 :smiley:
    Blockquotes :star:
    GFM task lists & Emoji & fontAwesome icon emoji & editormd logo emoji :editormd-logo-5x:
    • :smiley: @mentions, :smiley: #refs,
      links, formatting, and <del>tags</del> supported :editormd-logo:;
    • list syntax required (any unordered or ordered list supported) :editormd-logo-3x:;
    • [ ] :smiley: this is a complete item :smiley:;
    • []this is an incomplete item
      test link :fa-star: @pandao;
    • [ ]this is an incomplete item :fa-star: :fa-gear:;
      • :smiley: this is an incomplete item
        test link :fa-star: :fa-gear:;
      • :smiley: this is :fa-star: :fa-gear: an incomplete item
        test link;
    反斜杠 Escape
    *literal asterisks*
    科学公式 TeX(KaTeX)
    $$E=mc^2$$
    行内的公式$$E=mc^2$$行内的公式,行内的$$E=mc^2$$公式。
    $$(\sqrt{3x-1}+(1+x)^2)$$
    $$\sin(\alpha)^{\theta}=\sum_{i=0}^{n}(x^i + \cos(f))$$
    多行公式:
    \displaystyle
    \left( \sum\_{k=1}^n a\_k b\_k \right)^2
    \leq
    \left( \sum\_{k=1}^n a\_k^2 \right)
    \left( \sum\_{k=1}^n b\_k^2 \right)
    \displaystyle
        \frac{1}{
            \Bigl(\sqrt{\phi \sqrt{5}}-\phi\Bigr) e^{
            \frac25 \pi}} = 1+\frac{e^{-2\pi}} {1+\frac{e^{-4\pi}} {
            1+\frac{e^{-6\pi}}
            {1+\frac{e^{-8\pi}}
             {1+\cdots} }
    f(x) = \int_{-\infty}^\infty
        \hat f(\xi)\,e^{2 \pi i \xi x}
        \,d\xi
    绘制流程图 Flowchart
    st=>start: 用户登陆
    op=>operation: 登陆操作
    cond=>condition: 登陆成功 Yes or No?
    e=>end: 进入后台
    st->op->cond
    cond(yes)->e
    cond(no)->op
    绘制序列图 Sequence Diagram
    Andrew->China: Says Hello
    Note right of China: China thinks\nabout it
    China-->Andrew: How are you?
    Andrew->>China: I am good thanks!
    End
