  3. STARCCM++运动固体壁面表面张力(接触角)设置方法,困扰好久好久了,谢谢
8 帖子 3 发布者 7.2k 浏览
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    有一个问题已经困扰了我一个月了,望大家解答~
    我现在研究物体入水的过程,想设置物体壁面的表面润湿性。在starccm的帮助文档中,有一个毛细现象的案例,但其设置的是两种液体的接触角。我就借鉴此案例,定义表面张力的物理模型后,再去设置壁面的接触角,由仿真结果看是完全不正确的。
    因此,想请教大家,关于运动壁面的表面润湿性(接触角)的正确定义方法是什么?是通过场函数?java?还是确实是表面张力的物理模型,只是我的设置方法不正确)?
    期待解答~谢谢谢谢~谢谢谢谢
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    求解释~哇的一声哭出来~
    案例设置接触角应该是算好的。
    我记得在《工程流体力学》还是《流体力学》里看过,有计算接触角的方法。
    接触角是用表面张力加其他参数算出来的。
    当然,具体过程不知道。也没用过starccm
    加油,只要你坚持哭,大声的哭,你就会发现,
    哭解决不了问题:chigua:
    爱 1 条回复 最后回复
    理论上,接触角只需要在相分数的边界条件上设置一下即可
    哭解决不了问题 :chigua:
    爱 1 条回复 最后回复
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    @东岳 谢谢老师的回复,可能是商软带来的问题吧,已经在壁面边界条件上设置接触角了,但是却不起作用
    接触角在大尺度下作用可以忽略,你看看是不是你的尺度?
    爱 1 条回复 最后回复
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    @bestucan 接触角的计算,以及和表面张力之间的关系我都弄懂了,但是对于商软设置好不起作用,真的是没弄懂。据说fluent也可以设置,貌似是重叠网格和表面张力模型的不兼容
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    @东岳 应该不是我的尺度,因为看了很多论文,其他人的工作和我的尺度基本完全一样,因此就是设置的原因。那些论文是在fluent中可以完成的,没有用starccm的,据了解,原因好像是重叠网格和表面张力模型不兼容,需要使用动网格
