  4. 旋转机械低速时收敛,但高速时不收敛,浮点溢出问题咨询。感恩~~~
4 帖子 2 发布者 5.0k 浏览
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    各位老师们,大神们,我的问题是:计算域四周wall,上面速度入口下面压力出口,几何尺寸为旋转机械的20倍。旋转机械放置在气液界面交界处,使用SST k-w模型,旋转的定义方法使用重叠网格来进行定义,当转速很低的时候(60 rad/s),结果符合现实且残差收敛;但是当转速增大到200rad/s时,我仍使用原有网格,但减小时间步长,保证一个时间步转1度,此时结果不收敛了,残差一路增大到E20,出现浮点溢出的错误,此时的现象是水面在转动的情况下发生的波动,不再是一条直线,有一定的弧度。
    在此,想请问此类问题的解决方法:1.继续减小网格尺寸?减小时间步长尝试? 2边界条件错误?但就算是wall,20倍几何域也不至于影响这么大吧? 3.还有什么原因呢?
    谢谢大家,感恩!果然收敛很重要
    冰 1 条回复 最后回复
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    减小时间不长可以一定程度解决此问题
  • 冰 离线
    冰 离线
    冰冰玩
    在 中回复了 爱学习的LDH 最后由 编辑
    @爱学习的LDH 可以将转速分几步增加到200
    爱 1 条回复 最后回复
  • 爱 离线
    爱 离线
    爱学习的LDH
    在 中回复了 冰冰玩 最后由 编辑
    @冰冰玩 谢谢你的回复,对于这个问题您提到的解决方法应该是可行的。这个问题的旋转机械是浮体,经过足够长时间演化以后,200rad/s的结果也是准确的。 但是如果机械非浮体,旋转过程中下落,整个时间也就持续零点几秒,这个时候转速分步增加结果还可以相对准确么?几步的时间相对于总时间有没有一个比较合适的比例?谢谢您~
